Текущее время: 27 апр 2024, 13:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Djonkiil
Заголовок сообщения: Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a Добавлено: 03 дек 2017, 16:58 |
Сообщения: 17 Откуда: севастополь
Помогите с ремонтом ноута, после подключения шлейфа lvds каратнуло ,из за подключеной батареи ,индикации нет, шим сильно греется ,дежурок нет ,нашёл пробитый мосфет по линии дежурки ,выпаял его ,rt8206a так же греется ,пробовал лабараторником подать 3в. по 5в и 3в дежурки не чего больше не греется ,замена шима воскресит ноут?
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a Добавлено: 03 дек 2017, 22:45 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Lex66 писал(а): проверьте как там дела с пятиногим линейником 5 на 3,3В ?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Djonkiil
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a Добавлено: 04 дек 2017, 22:23 |
Lex66 писал(а): Lex66 писал(а): проверьте как там дела с пятиногим линейником 5 на 3,3В ? На нем 3в. А 4 нога в к.з. при прикосновении к нему щупом что то начинает гудеть
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a Добавлено: 05 дек 2017, 11:51 |
Djonkiil писал(а): Эххх паяльником видимо очень сложно будет мульт поменять((( Сплав Розе в помощь.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a Добавлено: 14 дек 2017, 19:02 |
DJ= - RT8202AGQW RT8209B (A0=), TPS51117, RT8202B - совпадают по распиновке. RT8202B - отличается 11 выводом (устанавливается резистор между этим выводом и PHASE). ( Здесь)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a Добавлено: 12 янв 2018, 12:04 |
Djonkiil писал(а): где копать дальше Djonkiil писал(а): 5 в на флешке Значит и на мульт приходит 5В вместо 3.3В.
8965
Заголовок сообщения: Re: Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a Добавлено: 12 янв 2018, 16:48 |
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
Djonkiil писал(а): общем впаял rt и мульт появился писк rtшка раскалилась и опять сгорела вместе с мультом !!(( Проверять стал от которого записан пульт и флеш. Ну и заглянуть в схему полезно...
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
