Текущее время: 27 апр 2024, 13:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 16:58
Помогите с ремонтом ноута, после подключения шлейфа lvds каратнуло ,из за подключеной батареи ,индикации нет, шим сильно греется ,дежурок нет ,нашёл пробитый мосфет по линии дежурки ,выпаял его ,rt8206a так же греется ,пробовал лабараторником подать 3в. по 5в и 3в дежурки не чего больше не греется ,замена шима воскресит ноут?
 Заголовок сообщения: Re: Asus eepc1201k (Asus) Сильно греется шим rt8206a
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 18:37
Вероятность гиблости мульта высока, пробуйте заменить, но мульт кандидат №1
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
проверьте на КЗ rt8206a контакты 21+3 и 21+6
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 18:59
к.з нет, больше 500 ом на них
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:24
а какое сопротивление по 7 ноге?
И проверьте как там дела с пятиногим линейником 5 на 3,3В ?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 20:01
160 к.ом ,кстати забыл написать свистит дроссель какой-то но не могу понять какой
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 22:45
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 00:08
Мульт менять чуть ли не 1-е дело
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:23
Lex66 писал(а):
На нем 3в. А 4 нога в к.з. при прикосновении к нему щупом что то начинает гудеть
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 01:48
Посмотрите, не просажено ли LDO на 8206.
Сопротивление по этой линии?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 10:02
мульт под замену!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 11:46
Мульт ,транзисторы и шимку заказал буду ждать ,.Эххх паяльником видимо очень сложно будет мульт поменять(((
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 11:51
Сплав Розе в помощь.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:05
В общем выпаял мульт (с помощью импровизированного фена) 5в. появилось на флешке но шимка все равно греется!больше напряжений не каких не появилось ,ещё нашёл кондер в кз в районе с обратной стороны lvds отпаял но кз не ушло
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 18:51
подскажите пожалуйста еще с одной микрухой на этой плате в районе лвдс с маркировкой DJ=CD w17 что это?и есть ли аналог?не чего не могй найти подобного в инете
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 19:02
DJ= - RT8202AGQW
RT8209B (A0=), TPS51117, RT8202B - совпадают по распиновке.
RT8202B - отличается 11 выводом (устанавливается резистор между этим выводом и PHASE). (Здесь)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 05:56
А можно напруги все в студию ибо коротнуло lvds могло выбить что угодно
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:12
Пока что нет не каких напряжений кроме 5 в на флешке ,жду запчасти с пони экспресс ,как придут сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 00:24
На какой такой флешке 5В??
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 07:49
название флешки в студию, есть подозрение что флешка окажется полевиком
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:12
Sst25VF040B
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:56
В общем впаял rt и мульт появился писк rtшка раскалилась и опять сгорела вместе с мультом !!(( :du_ma_et: где копать дальше хз может кто подскажет??транзисторы битые тоже заменил
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 12:04
Djonkiil писал(а):
где копать дальше
Djonkiil писал(а):
5 в на флешке
Значит и на мульт приходит 5В вместо 3.3В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 16:48
Проверять стал от которого записан пульт и флеш. Ну и заглянуть в схему полезно...
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 06:51
В общем запустилась плата после замены мульта и пары ключей но теперь зависает намертво при загрузке виндоус примерно через 1 мин а так же при установке зависает ,думал проблема с hdd отключил его ,попробовал загрузится с флешки на линукс эффект тот же самый,промерил все напряжения опорные при зависании они не проподают ,отключал всю перефирию то же самое,так что печаль беда(((
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 13:10
Djonkiil
зайди в безопасный и удали дрова видео и посмотри,чё будет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:01
Пробовал, то же самое ,я же говорю даже на установке виндоус зависает и при загрузке live флешки линукса
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:35
можно попробывать флешку заменить и биос накатать по новой,если не поможет,то хаб в топку.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:49
А ещё есть какие нибудь варианты ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:45
Djonkiil
отнести в сервис.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6526
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U35j (Intel) Свистит и греется дежурка RT8206A
AntonBerg
16
7035
04 июл 2014, 14:37
AntonBerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x55v (ASUS) Греется при включении БП RT8206A
user904
2963
21 май 2015, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A
staskarabas
19
5115
27 апр 2016, 13:47
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (K52DR rev. 2.2) греется и пищит RT8206A, нет дежурки
Ivan440
3238
08 авг 2016, 10:52
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Costabrava, Ezabetr, Majestic-12 [Bot], motor_58, mx_86, Scuadra, vladrak, Warlcok_Lord, Yandex [BOT] и гости: 54
