Заголовок сообщения: asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
Добавлено: 11 янв 2018, 23:29
Зарегистрирован: 04 янв 2018, 22:11 Наличности на руках: 27.04 Сообщения: 24 Откуда: Омск
На материнке менялся ЮМ!На работе проверил включается,решил дома протестировать!Пришел собрал Вкл все вентиляторы крутятся а картинки нету!Я сбросил биос мать вкл. потом решил выключить с кнопки не выкл,и когда выключаю из под виндоус то ВКЛ тоже немогу приходится выключать блок. (Биос обновлял) Возможна такая проблема и за непропая ЮМ?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
Добавлено: 11 янв 2018, 23:49
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01 Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Мост какой на какой менялся и состояние
SenV
Добавлено: 12 янв 2018, 07:27
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18 Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
SenV писал(а):
Если мост серии HM, то не плохого МЕ почистить
вы вообще читаете и думаете что пишите? Это AMD какой нафиг HM и ME !!!
ximikator
Добавлено: 12 янв 2018, 14:12
менял amd 218-0697031 на аналогичный новый.как я раньше писал что сигнал S_SLPS3# нету,но как я обесточу ПК потом заново включаю сигнал появляется и ПК вкл. как я описывал рание!Подскажите в чем может быть проблема. Зарание спасибо.
ximikator
Добавлено: 12 янв 2018, 19:17
Спасибо кто отозвался!Проблема банально была кварц померал,заменил и все заработало!
Сейчас этот форум просматривают: Combattsar и гости: 27
