Текущее время: 01 май 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:29
На материнке менялся ЮМ!На работе проверил включается,решил дома протестировать!Пришел собрал Вкл все вентиляторы крутятся а картинки нету!Я сбросил биос мать вкл. потом решил выключить с кнопки не выкл,и когда выключаю из под виндоус то ВКЛ тоже немогу приходится выключать блок. (Биос обновлял) Возможна такая проблема и за непропая ЮМ?
 Заголовок сообщения: Re: asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:49
Мост какой на какой менялся и состояние
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:04
Если мост серии HM, то не плохого МЕ почистить
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 07:27
вы вообще читаете и думаете что пишите? Это AMD какой нафиг HM и ME !!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:12
менял amd 218-0697031 на аналогичный новый.как я раньше писал что сигнал S_SLPS3# нету,но как я обесточу ПК потом заново включаю сигнал появляется и ПК вкл. как я описывал рание!Подскажите в чем может быть проблема. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 19:17
Спасибо кто отозвался!Проблема банально была кварц померал,заменил и все заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса?
в форуме Asus
imctarget
5908
01 июл 2021, 15:52
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth 990FX rev1.01 не включается. светится CPU_LED
в форуме Asus
den978
1630
17 ноя 2020, 14:53
durudo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx 2.0
в форуме Asus
nighthawk
19 янв 2023, 21:21
RoMasHa89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
в форуме Asus
ekpe
2880
23 сен 2020, 18:52
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus sabertooth 990fx rev. 1.0 выключается при нагрузке
в форуме Asus
Kragov
2260
18 ноя 2018, 10:08
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, ShowMeYourSkills и гости: 19
