Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27 Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Всем привет. Ноутбук Lenovo B590 платформа LB59A (48.4XB01.011) UMA . Принесли данный бук с проблемой включается и издает два гудка. Ну с первым делом прошил биос скачанное отсюда viewtopic.php?p=199371#p199371 и в итоге аппарат завелся изображение есть и это хорошо но появился другая проблема экран начал мигать. Думал это дисплей и подкидывал другой но результат также и даже прошил несколько прошивок найденное в сети но не помогло.
UMA - проверьте питание видеоядра - если на внешний монитор выводит нормально, питание видеоядра тоже должно быть нормальное - если есть проц, попробовать заменить для проверки, но скорее всего помирает чипсет (какой у вас HM70 или 77) - проверить поддерживает ли установленный чипсет установленный проц (поскольку уже был в сервисе)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 45
