Текущее время: 01 май 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Мигает экран
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 08:58
Всем привет.
Ноутбук Lenovo B590 платформа LB59A (48.4XB01.011) UMA .
Принесли данный бук с проблемой включается и издает два гудка. Ну с первым делом прошил биос скачанное отсюда viewtopic.php?p=199371#p199371 и в итоге аппарат завелся изображение есть и это хорошо но появился другая проблема экран начал мигать. Думал это дисплей и подкидывал другой но результат также и даже прошил несколько прошивок найденное в сети но не помогло.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Мигает экран
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 09:56
Он только в Винде мигает или если при загрузке зайти в настройки Биос тоже мигает?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 11:34
уже в при Биосе начинает мигать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:31
Датчик Холла не барахлит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:44
UMA
- проверьте питание видеоядра
- если на внешний монитор выводит нормально, питание видеоядра тоже должно быть нормальное
- если есть проц, попробовать заменить для проверки, но скорее всего помирает чипсет (какой у вас HM70 или 77)
- проверить поддерживает ли установленный чипсет установленный проц (поскольку уже был в сервисе)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Мигает экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:33
Спасибо morik59 оказался датчик холла был окислен. Менял датчик и все перестал моргать.
Спасибо всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается
Axelord
20
10899
28 июн 2015, 19:26
Axelord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Выключаеться, проблема с памятью
GanibalVictor
3215
06 авг 2015, 06:56
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone, sergei2236 и гости: 37
