Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:07 Наличности на руках: 31.00 Сообщения: 84 Откуда: Украина
Всех приветствую !!! Имеется бук Samsung R25 Рябит изображение , с начало думал артефакты посыпались , но нет , при подключении внешнего моника картинка идеальная , дрова становятся . Начал копать дальше , подкинул другую матрицу , без изменений( рябит ) , прозвонил шлейф - целый . Кто сталкивался с данной проблемкой , инвертер не думаю что может давать такое , но не исключаю ! Подуть на видик , даже не знаю как быть ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Контакты шлейфа и разьем в МП чистые , без окислов
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Samsung (R25) рябит изо
Добавлено: 25 янв 2018, 15:48
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
если подключил vga то при чем тут lvds проверь шлейф мусор может быть из за переломаного шлейфа
younglike
Добавлено: 25 янв 2018, 21:05
Сейчас этот форум просматривают: denacd и гости: 16
