Текущее время: 28 апр 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: Samsung (R25) рябит изо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:32
Всех приветствую !!!
Имеется бук Samsung R25
Рябит изображение , с начало думал артефакты посыпались , но нет , при подключении внешнего моника картинка идеальная , дрова становятся .
Начал копать дальше , подкинул другую матрицу , без изменений( рябит ) , прозвонил шлейф - целый .
Кто сталкивался с данной проблемкой , инвертер не думаю что может давать такое , но не исключаю !
Подуть на видик , даже не знаю как быть
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Контакты шлейфа и разьем в МП чистые , без окислов
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (R25) рябит изо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:48
если подключил vga то при чем тут lvds проверь шлейф мусор может быть из за переломаного шлейфа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:05
Я же писал шлейф прозванивал тестером
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:25
У меня на Asus*e было,как оказалось сушила мозг планка памяти.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 22:14
Не помогло действия с ОЗУ
Подул на видик 1 мин - картинка при запуске стала идеальной
Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R25 (Hainan2) Замена (аналог) GF-GO7300-N-A3
в форуме Samsung
Modern54
30 май 2014, 15:25
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r25 (ba92-04483a) post card code 49
в форуме Samsung
robertkut
03 окт 2014, 10:49
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG (NP-R25+) высокая температура процессора
в форуме Samsung
diveex
16 янв 2015, 17:32
diveex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки.
в форуме Samsung
Userok
5463
04 фев 2015, 18:41
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R25 (intel) Нет изображения
в форуме Samsung
aec
2263
30 май 2015, 08:40
aec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
