Текущее время: 01 май 2024, 19:16
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 12 мар 2012, 17:55 |
А на каких именно КЗ? Если не понятно куда идет, снять ШИМ и посмотреть что изменится. Или снять конденсаторы и их прозвонить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 12 мар 2012, 19:39 |
DeSharky писал(а): в обвзяке шимки проца на 2х кондерах коза. Сколько в омах эта "коза"?
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 13 мар 2012, 09:24 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Конечно же нет Так,стоп,туплю совсем... Получается следующее: были козы на этих кондерах,решил отжечь.Ничего не дымило,не грелось,но козы ушли.Потом подкинул проц,козы вернулись,но если дохлый проц,то как-то странно-на одном кондере 10ом сопротивление вижу...на другом 100
Последний раз редактировалось DeSharky 13 мар 2012, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 13 мар 2012, 09:27 |
По питанию процессора много конденсаторов в парралель и мосфеты те же стоят, ищите, кто коротит.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 13 мар 2012, 11:56 |
DeSharky писал(а): Решил поступить проще-подкинуть другой проц. А, ну да. Если КЗ по питанию процессора, то замена процессора решит проблему. (Это сарказм)
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 14 мар 2012, 10:24 |
10 Ом это при вставленном процессоре? Тогда это не КЗ.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 14 мар 2012, 10:41 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
DeSharky писал(а): что-то воткнули в USB,прогорела земля на шлейфе у вас явная причина есть чего вы к процу привязались то ???????
дамир
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 14 мар 2012, 10:48 |
Сообщения: 111 Откуда: магнитогорск
vind11 писал(а): DeSharky писал(а): что-то воткнули в USB,прогорела земля на шлейфе у вас явная причина есть чего вы к процу привязались то ??????? vind11 писал(а): DeSharky писал(а): что-то воткнули в USB,прогорела земля на шлейфе совершенно верно. скорее всего с процом и его шим все ок.
_________________ Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 14 мар 2012, 12:50 |
Прилагаю фото.Замеры с предположительно мертвым процом MSF113 писал(а): 10 Ом это при вставленном процессоре? Тогда это не КЗ. Это со вставленным другим,100% рабочим процом
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 15 мар 2012, 14:14 |
дамир писал(а): "Это при включении? Да
дамир
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 15 мар 2012, 14:24 |
А как определили что он "старт на 2 секунды" ? Что при этом происходит? Напряжения ведь не поднимаются нигде DeSharky писал(а): дамир писал(а): "Это при включении? Да
дамир
Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды Добавлено: 16 мар 2012, 10:08 |
Вложение: npce.rar SYSON, MAINON, S5_ON, что на них при включении
