Текущее время: 01 май 2024, 20:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5749 старт на 2 секунды
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 17:35
Имеется ноут Acer 5749,платформа ZRL,что-то воткнули в USB,прогорела земля на шлейфе,что идет от матери к платке с разъемами USB.Теперь ноут ведет себя так: стартует на 2 секунды и вырубается.На проце напруга не поднимается.Так же выявил,что в обвзяке шимки проца на 2х кондерах коза.Шим ISL 95835.Может у кого есть дельные советы и даташит на шимку?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 старт на 2 секунды
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 17:55
А на каких именно КЗ? Если не понятно куда идет, снять ШИМ и посмотреть что изменится. Или снять конденсаторы и их прозвонить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 18:57
Снимал и кондеры и шим-то же самое.Поз.номера у них PC82 и PC84 - одна сторона кондеров сидит на земле,друая идет на шим и в глубь платы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 19:39
Сколько в омах эта "коза"?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:12
0,3 ома без погрешности
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 22:15
мосфеты наверняка не мерялись, если задается такой вопрос
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 01:20
Сопротивление при вставленном процессоре измеряете?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:24
Конечно же нет
Так,стоп,туплю совсем...
Получается следующее: были козы на этих кондерах,решил отжечь.Ничего не дымило,не грелось,но козы ушли.Потом подкинул проц,козы вернулись,но если дохлый проц,то как-то странно-на одном кондере 10ом сопротивление вижу...на другом 100
Последний раз редактировалось DeSharky 13 мар 2012, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:27
По питанию процессора много конденсаторов в парралель и мосфеты те же стоят, ищите, кто коротит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 09:47
снимите мосфеты этого шим и измеряйте. Бывает так что они открываются при измерениях и довольно долго стоят открытыми вводя в заблуждение. А вообще интересно как от короткого по усб вдруг шим проца не старт. проверьте повергуды. Схема значительно ускорит процесс.
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 11:41
Решил поступить проще-подкинуть другой проц.Позже отпишусь что увидел.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 11:56
А, ну да. Если КЗ по питанию процессора, то замена процессора решит проблему. (Это сарказм)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 09:12
Махнул проц-с одного кондера кз исчезло,на другом висит 10ом,а ноут так и не стартует...жаль осцила нет (
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:24
10 Ом это при вставленном процессоре? Тогда это не КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:36
сфоткайте область с этими кондерами, выложите и получите более дельный совет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:41
у вас явная причина есть
чего вы к процу привязались то ???????
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:48
vind11 писал(а):
совершенно верно. скорее всего с процом и его шим все ок.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 12:50
Прилагаю фото.Замеры с предположительно мертвым процом
Это со вставленным другим,100% рабочим процом
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 08:46
Какое сопротивление между землей и дросслелями слева на фото (с разными процами)? Ноут заряжает
батарею? Напряжения на всех дросселях какие? Ключи подающие 5 В на УСБ целые? Какое сопротивление между землей и D- D+ УСБов(в обе стороны)? Два кондера на фото связаны с дросселями проца электрически? Нет ли у них шунтирующих сопротивлений?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 10:05
1. Проц отдал,со старым 22ома
2. Ноут заряжает батарею
3. Напряжений на дросселях кроме как на дежурке больше нигде нет
4. На ЮЗБ 5в при включении подается, 760ом при "-" щуп на земле, 673ом при "+" на земле.
5. Кондеры не связаны никак,ну конечно общая земля у них
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 10:35
"3. Напряжений на дросселях кроме как на дежурке больше нигде нет"
Это при включении?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 14:14
дамир писал(а):
"Это при включении?
Да
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 14:24
А как определили что он "старт на 2 секунды" ? Что при этом происходит? Напряжения ведь не поднимаются нигде
DeSharky писал(а):
дамир писал(а):
"Это при включении?
Да
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 16:07
Загорается светодиод на матери на 2 секунды и гаснет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 21:23
Какой мульт и какой Юг? Какие сопротивления на кондерах под югом? Греется что нить при включении?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 09:34
Сопротивление под югом (BD82HM65) нормальное,24ома,мульт NPCE791LA0DX
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:08
npce.rar
SYSON, MAINON, S5_ON, что на них при включении
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 15:01
SUSON - 1.05V
MAINON - 3.3V
S5_ON - 3,3V
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 03:21
Что за квадратная микросхема возле которой кз? Ее маркировку можете написать. И еще вопрос - насколько дешевый тестер? Сопротивление измеряете в режиме прозвонки?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:25
ISL 95835hrz. Тестер Mastech :-): в режиме до 200ом
Последний раз редактировалось DeSharky 19 мар 2012, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV: D) Ищется фото платы
Rublin
22 фев 2016, 13:05
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) грееться хаб
elektron
1868
17 апр 2016, 01:18
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5749 (Quanta ZRL) Нет питания VCC_GFX
aspirant
17 май 2016, 17:31
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5749 (Quanta ZRL) Не грузится с SATA1
ya-tut
16 июн 2016, 15:11
Сейчас этот форум просматривают: Murodyan, OlegS1986, ValeDeMare и гости: 59
