Текущее время: 27 апр 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (DUMB02 REV2.1) проблема с дискретним видео Nvidia740m
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:59
человек принес с проблемой " не могу установить дрова на дискретную видеокарту". ноутбук активно использовался как игровая машина.
дрова я установил предварительно отключив видеокарту. дрова установились но при включении вилетает синий екран .
Интересной била предистория етого ноута . Владелец сам решил взятся за прогрев видеокарти. когда я снял радиатор увидел ужареную защитную ленту на видеочипе , но клиент меня убеждает что ето процесор)) Говорит Следующее"я снял видеокарту(ето он на процесор указивает) прогрел утюгом но результата нету"
Не очень хочется греть видеокарту , но прежде чем начинать диагностический прогрев - ети чипи ведутся на прогрев или . пока в голове нету четкого алгоритма действий.
Питание на видеочипе 0.8V сопротивление около 7.5 Ohm здесь нашел тему в которой сопротивление видеочипа 20 Ом
Помогите советом Уважаемие)) Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMB02 REV2.1) проблема с дискретним видео Nvidia740m
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 15:41
да нормально она ведется на прогрев . снизу нагрей секунд 10
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:50
прогрев не помог . если менять Чип тогда менять видео-память??
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 11:44
Видеопамять при дохлом видеочипе менять не нужно. Другой вопрос, нужно ли менять чип? Проверьте для начала корректную работу всех фаз питания видеоядра, посмотрите оциллографом что творится на мосфетах шим. Проверьте работу шим контроллера. Возможно у вас проблемы с питанием видеочипа.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:45
Спасибо)) проверил . ничего подозрительного не обнаружил. наверное такую неисправность нужно устранять методом перебора. Может кому попадался такой - мне нужно фамилию шимки видеочипа)) апарат временно отдал в использование не могу зделать фото шимки.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:54
Утюгом процессор! Это надо же! ;;-)))
Перебирать от куда начнешь, от входных ключей?
Видео меняй, а там дальше будет видно про память
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 23:25
Видеочип заменил новим. результат тот же. буду менять память. клиент согласился на такой експеримент)) если после етого не заведется буду менять шимку с ключами. пока загвоздка в шимке - хочу заказать сразу все чтоб месяц не ремонтировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z710 (DUMB02 REV2.1) UMA
DSHserv
1912
11 июл 2018, 12:37
Маркел Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMB02) Ошибка видео 43
oleghomeua
20 авг 2019, 23:09
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMB02 rev 2.1) Нет дискретного видео.
v_mathushchenko
1091
26 янв 2021, 14:14
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z710 (Dumb02 rev2.1) Автостарт
mnrg
267
21 апр 2024, 22:33
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMB02 ) Не включаетса
Dionisiy
30 авг 2016, 17:02
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bloodwin, maksim-skad, notdjin, shans327 и гости: 61
