Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (DUMB02 REV2.1) проблема с дискретним видео Nvidia740m
Добавлено: 02 фев 2018, 14:59
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 Сообщения: 545 Откуда: UA
человек принес с проблемой " не могу установить дрова на дискретную видеокарту". ноутбук активно использовался как игровая машина. дрова я установил предварительно отключив видеокарту. дрова установились но при включении вилетает синий екран . Интересной била предистория етого ноута . Владелец сам решил взятся за прогрев видеокарти. когда я снял радиатор увидел ужареную защитную ленту на видеочипе , но клиент меня убеждает что ето процесор)) Говорит Следующее"я снял видеокарту(ето он на процесор указивает) прогрел утюгом но результата нету" Не очень хочется греть видеокарту , но прежде чем начинать диагностический прогрев - ети чипи ведутся на прогрев или . пока в голове нету четкого алгоритма действий. Питание на видеочипе 0.8V сопротивление около 7.5 Ohm здесь нашел тему в которой сопротивление видеочипа 20 Ом Помогите советом Уважаемие)) Спасибо!
igorosa1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMB02 REV2.1) проблема с дискретним видео Nvidia740m
Добавлено: 02 фев 2018, 15:41
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:45 Наличности на руках: 5.04 Сообщения: 159 Откуда: moldova
да нормально она ведется на прогрев . снизу нагрей секунд 10
Andrush
Добавлено: 02 фев 2018, 18:50
прогрев не помог . если менять Чип тогда менять видео-память??
gideon
Видеопамять при дохлом видеочипе менять не нужно. Другой вопрос, нужно ли менять чип? Проверьте для начала корректную работу всех фаз питания видеоядра, посмотрите оциллографом что творится на мосфетах шим. Проверьте работу шим контроллера. Возможно у вас проблемы с питанием видеочипа.
Andrush
Добавлено: 28 фев 2018, 13:45
Спасибо)) проверил . ничего подозрительного не обнаружил. наверное такую неисправность нужно устранять методом перебора. Может кому попадался такой - мне нужно фамилию шимки видеочипа)) апарат временно отдал в использование не могу зделать фото шимки.Спасибо!
seminenko
Добавлено: 28 фев 2018, 13:54
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01 Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Утюгом процессор! Это надо же! Перебирать от куда начнешь, от входных ключей? Видео меняй, а там дальше будет видно про память
Andrush
Добавлено: 28 фев 2018, 23:25
Видеочип заменил новим. результат тот же. буду менять память. клиент согласился на такой експеримент)) если после етого не заведется буду менять шимку с ключами. пока загвоздка в шимке - хочу заказать сразу все чтоб месяц не ремонтировать.
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone, sseryozh и гости: 40
