Текущее время: 30 апр 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:02
Здравствуйте! На ноутбуке нет изо ни где. При подключении USB клавиатуры Caps и Num не горят. Менял пямять и проц, не помогло. Грел север и видео, не помогло. Переделал в UMA, не помогло. поменял север на такой же как стоял. Заказывал в PartsDirect, не помогло. С кнопки выключается. БИОС шил. Сейчас плата в UMA режиме что бы проще было. Переводил по инструкции. Напряжения на дросселях:
PL3=3,3V
PL4=5V
PL6=1,2V
PL7=1,5V
PL8=1,1V
PL9=1,8V
PL16=1V
Помогите советом пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:04
Посткоды есть?
биос в другую флэш зашить
На этих платах юг еще часто мрет
иногда даже север + юг менять надо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:10
Vsirf писал(а):
Посткоды есть?
Из пост карт только китайская Debug Card Expert. Она показывает 0. Еще заметил что если на включенной плате померить напряжение на 2 ноге БИОС, то плата выключается. Сейчас попробую залить прошивку в другую микросхему
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:23
Vsirf писал(а):
юг еще часто мрет
Реже конечно чем север и даже видео, но также мрет.
Поддерживаю, надо тоже поменять.
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Если после замены флеш посты чудесным образом не появятся
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:34
Впаял новую флешку с такой же платы, помогло.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) Белый экран
garmowkin
1695
21 авг 2018, 11:21
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) Произвольно виснет
garmowkin
1261
02 окт 2018, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
antares_87
19
6463
15 мар 2015, 22:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
3768
23 июн 2018, 17:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058
Algez
2421
07 ноя 2018, 21:21
Algez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OSM и гости: 54
