Заголовок сообщения: Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения
Добавлено: 06 фев 2018, 11:02
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 15:09 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 35 Откуда: Тверь
Здравствуйте! На ноутбуке нет изо ни где. При подключении USB клавиатуры Caps и Num не горят. Менял пямять и проц, не помогло. Грел север и видео, не помогло. Переделал в UMA, не помогло. поменял север на такой же как стоял. Заказывал в PartsDirect, не помогло. С кнопки выключается. БИОС шил. Сейчас плата в UMA режиме что бы проще было. Переводил по инструкции. Напряжения на дросселях: PL3=3,3V PL4=5V PL6=1,2V PL7=1,5V PL8=1,1V PL9=1,8V PL16=1V Помогите советом пожалуйста!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения
Посткоды есть? биос в другую флэш зашить На этих платах юг еще часто мрет иногда даже север + юг менять надо
DeDoc
Добавлено: 06 фев 2018, 11:10
Из пост карт только китайская Debug Card Expert. Она показывает 0. Еще заметил что если на включенной плате померить напряжение на 2 ноге БИОС, то плата выключается. Сейчас попробую залить прошивку в другую микросхему
seminenko
Добавлено: 06 фев 2018, 11:23
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01 Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Vsirf писал(а):
юг еще часто мрет
Реже конечно чем север и даже видео, но также мрет. Поддерживаю, надо тоже поменять. ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Если после замены флеш посты чудесным образом не появятся
DeDoc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 фев 2018, 11:34
Впаял новую флешку с такой же платы, помогло. ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- Всем спасибо за помощь
