Текущее время: 26 апр 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 01:55
собственно проблема: при нажатии кн.вкл циклическое включение на 2-3 секунды и выключение
все напряжения поднимаются
Что делал: шил биос, мерил питающие напряжения (в норме), отключал графику - без изменений
глянул на мульте сигналы PWR_GOOD и PM_SLP_S4# (PM_SLP_S3#) - сначала пропадает PM_SLP_S4# (PM_SLP_S3#) и мульт рубит напряжения.
Заменил хаб HM67, почистил регион - ноут заработал как надо.
Через неделю - пришел с той-же проблемой.
(единственное у ноута китайская, не родная зарядка - но где зарядка и где хаб)
Подскажите в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 03:17
а как по температуре хаб?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:21
при работе температура была в норме, на ощупь палец держать можно.
сейчас при попытке включения пытается грется, но перегрева нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:17
Напряжение батарейки биоса проверяли?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:00
Сопротивления по USB, HDMI в норме?
Они часто страдают при галимых зарядках. Или воткнули ему опять тот же девайс, который убил его и в прошлый раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
3870
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 Discrete Nvidia 10260-1 48.4IE07.011
upgrade-service
10 май 2016, 18:12
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Не выходит из сна и гибирнации
в форуме Dell
Voffka212
01 ноя 2016, 07:48
salat_da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
в форуме Dell
simsot
2472
04 фев 2020, 19:11
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CreDenCe, de_ka, ttikoo и гости: 17
