Текущее время: 30 апр 2024, 13:06
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти Добавлено: 15 фев 2018, 17:56 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
recordsman писал(а): держу плату в руках, ставлю тестер DDR3 в слот. горит только RESET. планку на 4 в обеих слотах попробовал, все ок. U4502 если не ошибаюсь флешка хаба mx25L3206E, если необходимо сброшу дамп. И винда грузится? и в винде определяется 4 Гб? Еще вопрос у Вас память 8500, 10600, 12800 ? родная стоит на 8500, я подкидывал на 10600 и 12800.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти Добавлено: 16 фев 2018, 13:43 |
leon480 писал(а): проц другой подкидывали? нет, попробую подкинуть, но думаю он тут не причем
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти Добавлено: 19 фев 2018, 16:42 |
Spidey-Goblin писал(а): Замена проца помогла? нет
