Текущее время: 30 апр 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:55
Добрый день. У данного аппарата был неисправен видеочип, я поменял , все заработало. Клиент попросил увеличить память, стояло 3Гб , я вытащил планку на 1Гб и поставил на 4Гб. Сколько не пробовал разные планки с 4Гб винда не грузится и не устанавливается выдает синьку с 0х0000007Е, С 2Гб планками работает с любыми, даже с PC3L. В характеристиках написано что должен поддерживать 8Гб. При установке 2Гб+4Гб в Bios определяется 6Гб, а винда не хочет грузиться и устанавливаться. Bios прошил до последней версии 2.40. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:48
держу плату в руках, ставлю тестер DDR3 в слот. горит только RESET. планку на 4 в обеих слотах попробовал, все ок.
U4502 если не ошибаюсь флешка хаба mx25L3206E, если необходимо сброшу дамп.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:56
И винда грузится? и в винде определяется 4 Гб? Еще вопрос у Вас память 8500, 10600, 12800 ? родная стоит на 8500, я подкидывал на 10600 и 12800.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:50
проц другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:43
нет, попробую подкинуть, но думаю он тут не причем
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 20:16
Замена проца помогла?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 16:42
нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
в форуме Toshiba
Муаед
6201
16 сен 2016, 23:51
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
ds.80
08 авг 2015, 09:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L655-19H (BL10G-6050A2332301-MB-A02) определение элементов
в форуме Toshiba
solsov
17 авг 2015, 22:40
solsov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) нет изо
в форуме Toshiba
Ivanches
31 июл 2016, 14:20
neo1984 Перейти к последнему сообщению
