Текущее время: 01 май 2024, 21:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
semmi32
Заголовок сообщения: Packard Bell (LA-9535P rev:1.0) Не заряжает Добавлено: 17 фев 2018, 02:06 |
Сообщения: 36 Откуда: Москва
Доброй ночи. Зашел данный ноутбук не включайкой. Было заменено, Pq302/303/ Pd302. Поднялось питание Bq25A, но ACDRV не поднимался, методом тыка был заменен РС301. Ноут начал включаться, но настораживает то,что ACDRV не поднимается выше напряжения питания(19V). 1-19 2-19 3-19 4-19 5-0 6-2,7 7-* 8-3,3 9-3,3 10-0 11-17 12,13-* 15-0 16-6 17-6 18-17 19-* 20-19. Так же заменил PQ304. Приподключении ноута с батареей замечены кратковременное потребление до 2х ампер.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-9535P rev:1.0) Не заряжает Добавлено: 17 фев 2018, 18:49 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
semmi32 писал(а): Смущает ACOK и ILIM. А то, что 19в по плате расходятся при 19в на затворах входных n-канальных ключей, не смущает? В таком случае ACOK можешь не ждать даже.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-9535P rev:1.0) Не заряжает Добавлено: 26 фев 2018, 23:31 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
semmi32 писал(а): Ключи новый Сперва так а потом semmi32 писал(а): первый ключ был пробит как то непонятно Вы обьясняете свои действия А pq304 у Вас точно живой ? И что сейчас на 10 ноге чарджера ? на pr317 напряжение присутствует ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-9535P rev:1.0) Не заряжает Добавлено: 28 фев 2018, 23:28 |
semmi32 писал(а): на 10й ноге 0,5 вольта с акб При подклюключенной зарядке должно быть порядка 0.7-0.75в, но 0.5 тоже разрешает заряд, только меньшим током ---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ---------- semmi32 писал(а): +3VALW поднимается после нажатия кнопки Как так ? В схеме конкретно сказано +3VALW always on power rail
Edn
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-9535P rev:1.0) Не заряжает Добавлено: 02 мар 2018, 18:37 |
semmi32 писал(а): Поднимается после нажатия кнопки ???
semmi32
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-9535P rev:1.0) Не заряжает Добавлено: 08 мар 2018, 15:39 |
ОТ БП 1-19,5 2-19,5 3-19,2 4-25,8 5-0,11 6-2,5 7-0 8-3,3 9-3,3 10-0,08 11-3,1 12-2,8 13-2,8 15-0 16-6,05 17-5,85 18-3 19-3 20-19,05
с АКБ
1-19,6 2-19,6 3-19,5 4-25,7 5-00,1 6-2,9 7-0 8-3,2 9-3,2 10-0,07 11-16,2 12-16,3 13-16,3 14-0 15-0 16-6 17-16 18-16,3 19-16,3 20-18,9
110-0 112-0
_________________ Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-9535P rev:1.0) Не заряжает Добавлено: 08 мар 2018, 16:22 |
semmi32 писал(а): 5-0,11 Ищи, куда ACOK потерялся. Если с PR316 всё в порядке, заменить чарджер.
