Текущее время: 02 май 2024, 02:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell (LA-9535P rev:1.0) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 02:06
Доброй ночи.
Зашел данный ноутбук не включайкой.
Было заменено, Pq302/303/ Pd302. Поднялось питание Bq25A, но ACDRV не поднимался, методом тыка был заменен РС301.
Ноут начал включаться, но настораживает то,что ACDRV не поднимается выше напряжения питания(19V).
1-19
2-19
3-19
4-19
5-0
6-2,7
7-*
8-3,3
9-3,3
10-0
11-17
12,13-*
15-0
16-6
17-6
18-17
19-*
20-19.
Так же заменил PQ304. Приподключении ноута с батареей замечены кратковременное потребление до 2х ампер.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-9535P rev:1.0) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 09:26
входные ключи пробиты
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 12:25
Ключи новый, замеры с Акб и без, одинаковы. Смущает ACOK и ILIM.
Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 18:49
А то, что 19в по плате расходятся при 19в на затворах входных n-канальных ключей, не смущает? В таком случае ACOK можешь не ждать даже.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 19:07
Вот именно, как так?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 22:08
Похоже чарджеру кирдык - посмотри осцилом попытка запуска бустера есть или нет ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 19:38
Мдаа, добрался до аппарата, первый ключ был пробит, изза этого так ведет себя плата. Поставил новый ключ, ACDRV не поднимается. В момент включения БП на затворе не больше 10ти вольт. Так и не понял что изначально дергает затвор, кондер на 2200пик или же... Кто поможет, уже в ступоре.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:14
При снятии PR303 появляется ACDRV.
Сопротивление относительно земли на B+, более мегаома. Я в ступоре.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:31
semmi32 писал(а):
Ключи новый
Сперва так а потом
как то непонятно Вы обьясняете свои действия
А pq304 у Вас точно живой ?
И что сейчас на 10 ноге чарджера ?
на pr317 напряжение присутствует ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 01:13
Сейчас проблема в том что, не поднимется 19ка на плате(до этого была так как первый ключ пробит оказался). Из этого вывод на 10 ноге ноль как и напряжение на резисторе.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:02
Без PQ304, PQ305 В+ есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 13:16
morik59
Нет,не поднимается.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд: ----------
Мистика, начал снимать элементы по B+, снял PL301.B+ поднялся, поставил обратно 19ка поднимается стабильно. Остается проблема с зарядкой АКБ.
+3VALW поднимается после нажатия кнопки, на 10й ноге 0,5 вольта с акб.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 23:28
При подклюключенной зарядке должно быть порядка 0.7-0.75в, но 0.5 тоже разрешает заряд, только меньшим током
---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ----------
Как так ? В схеме конкретно сказано +3VALW always on power rail
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:45
Edn
Поднимается после нажатия кнопки, после выключения не пропадает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:37
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 12:42
Edn
Сам в недоумении, еще и запускаться начала ток с подключенной батареей, хотя B+ в норме
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 2 секунды: ----------
Вот че зв х****, дежурка от Бп поднимается после нажатия на кнопку, а с акб сразу есть она? Заметил еще индикации акб нет. Мульт?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:33
А какое поведение с зарядкой, но без АКБ. Все пытаюсь картинку в голове сложить
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 13:50
Edn
Без акб. B+ есть, дежурок нет,ток лдо. на кнопке 3вольта. На кнопку поднимается дежурка, запуска нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 20:31
semmi32, что на 110 и 112 ногах мульта? Замеры с чарджера повторить с подключенным БП, без АКБ.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 15:39
ОТ БП
1-19,5
2-19,5
3-19,2
4-25,8
5-0,11
6-2,5
7-0
8-3,3
9-3,3
10-0,08
11-3,1
12-2,8
13-2,8
15-0
16-6,05
17-5,85
18-3
19-3
20-19,05
с АКБ
1-19,6
2-19,6
3-19,5
4-25,7
5-00,1
6-2,9
7-0
8-3,2
9-3,2
10-0,07
11-16,2
12-16,3
13-16,3
14-0
15-0
16-6
17-16
18-16,3
19-16,3
20-18,9
110-0
112-0
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 16:22
semmi32 писал(а):
5-0,11
Ищи, куда ACOK потерялся. Если с PR316 всё в порядке, заменить чарджер.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 19:06
Mardekai
заменил, то же самое(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 20:05
А подтяжка в порядке? Сопротивление по acok какое? Да и вообще, бред какой-то, входные ключи не могут быть открыты с низким acok, что-то ты не то наворотил, либо с замерами наврал. Каким образом у тебя чарджер игнорирует свои же условия работы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 21:25
Mardekai
подтяжку заменил, сопротивление между 5-й и землей мега ом,без резистора 4к. На резюке есть 3.3вольта.
Увидел ща снесенные PR302.301 PQ301
pq307 (1AM) судя по маркировке не цифровой. Вывод что ковырялся, могут эти элементы влиять на такое поведение чарджера?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:03
Как бы не должны теоретически, но при неуправляемом затворе на практике одни транзисторы нормально закрыты, а другие бывают подвисают. Так что всегда лучше сперва восстановить схему по родному а потом ковыряться. Хотя по замерам вроде бы влияния нет. Но мы не видим что творится в начальный момент включения, а чарджер оценивает параметры около 150 мс а потом выставляет значения и бывает без снятия питания не меняет если события изменяются
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:13
Восстановил оригинальную схему, заменил мульт. прошил оба биоса. изменений ноль, как запускался с акб так и и запускается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 17:17
И все таки PR316 заменой проверил ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:08
Edn
в тот же день как предложили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается.
в форуме Packard Bell & NEC
cleverhuman
22 июл 2016, 12:37
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTE69CX (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Нужен дамп биоса
Danik
04 дек 2016, 17:23
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 EN TE69CX-21174G50Mnsk ( Z5WE1 la-9535p rev:1.0) Нужен дамп EC_BIOS
dim-xa
12 дек 2016, 08:57
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (Z5WE1 LA-9535p rev. 1.0) нужен dump bios
DeaD_KondraT
20 ноя 2017, 15:08
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
