Текущее время: 09 май 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Lenovo g565 (LA-5754P Rev: 1.0) Нужно опознать элемент
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 12:17
Помогите опознать элемент и его номинал, благодарю!
Офф (не могу загрузить картинки через хостинг, выдает 403 ошибку)
У летящей стрелы нет пути назад!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g565 (LA-5754P Rev: 1.0) Нужно опознать элемент
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 13:57
Может быть поможет, немогу смотреть "вложения" пока что.
https://drive.google.com/open?id=16EAUS ... UYbsv65NxV
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 15:02
ekkee: в соответствующей ветке на форуме лежат сканы плат. Эта плата там есть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 15:40
Будьте добры, дайте ссылку на эту ветку..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 15:57
Here is photo: viewtopic.php?f=253&t=12998&p=357765&hilit=%2A5754p%2A#p357765
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:06
Thanks a lot!
Но как мне поможет фото узнать номинал и тип элемента?
Пока что вопрос открыт, помогите определить сей элемент...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 18:49
- скан платы однозначно помогает узнать тип элемента. Если вы не в силах опознать конденсатор, то все плохо и рано еще платы ремонтировать
- тестер в режиме прозвонки может показать, что один вывод данного конденсатора сидит на земле, а второй - на одном из питаний. В конце концов, всегда можно включить плату и измерить напряжение на площадке. И поставить любой конденсатор такого типоразмера с не меньшими характеристиками по напряжению.
Его номинал - вторичен в данном случае. Даже его отсутствие никак не влияет на работоспособность платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
22985
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) нет подсветки дисплея
hidead
24 апр 2015, 17:50
hidead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal LA-5754P Rev. 1.0) Не включается, нет напряжений
guljaysv
17 июн 2015, 13:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Выключается после замены видика
Алексей
22 ноя 2015, 13:03
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (nawe6 la-5754p rev 2.0) нет инициализации
777Pelmen777
04 мар 2016, 18:40
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
