ekkee писал(а):
Но как мне поможет фото узнать номинал и тип элемента?
- скан платы однозначно помогает узнать тип элемента. Если вы не в силах опознать конденсатор, то все плохо и рано еще платы ремонтировать
- тестер в режиме прозвонки может показать, что один вывод данного конденсатора сидит на земле, а второй - на одном из питаний. В конце концов, всегда можно включить плату и измерить напряжение на площадке. И поставить любой конденсатор такого типоразмера с не меньшими характеристиками по напряжению.
Его номинал - вторичен в данном случае. Даже его отсутствие никак не влияет на работоспособность платы.
