Заголовок сообщения: 15-p008er (Quanta y23) нет инициализации при подключенной АКБ
Добавлено: 19 фев 2018, 15:40
Зарегистрирован: 19 май 2017, 11:26 Наличности на руках: 9.31 Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. Такая история что клиент принес с неисправностью "нет инициализации" пока не скинешь АКБ. Но точнее так: если скинуть АКБ и вновь подкинуть её то он запуститься и будет нормально работать без нареканий, заряжать и разряжать, если увести в сон то тоже всё нормально. Но если выключить то потом при следующем включении - не будет инициализации пока опять не откинешь АКБ. С другими АКБ всё так же. Биос шил хотел прошить мульт но тут есть проблемы, пробовал шить вертяновым но выдает ошибку то вначале на чтении процентах на 10 то на 59% то на 65% при этом не горит индикатор зарядки. Мульт запитан. Вертянов V2 подключаю KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27. Грешить на мульт ?
rontik
Заголовок сообщения: Re: 15-p008er (Quanta y23) нет инициализации при подключенной АКБ
Добавлено: 20 фев 2018, 19:39
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 14:59 Наличности на руках: -2.00 Сообщения: 46 Откуда: Воронеж
а что на charger происходит и его обвязке в тот момент когда нет инициализации ?
ba3Rmba
С мультом проблема известная. Поставил мульт на LA-7912p и удачно зашил, до этого было так же как у Вас. Обрывается связь с мултьом на разных процентах.
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya и гости: 43
