Текущее время: 27 апр 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: 15-p008er (Quanta y23) нет инициализации при подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:40
Доброго времени суток. Такая история что клиент принес с неисправностью "нет инициализации" пока не скинешь АКБ. Но точнее так: если скинуть АКБ и вновь подкинуть её то он запуститься и будет нормально работать без нареканий, заряжать и разряжать, если увести в сон то тоже всё нормально. Но если выключить то потом при следующем включении - не будет инициализации пока опять не откинешь АКБ. С другими АКБ всё так же. Биос шил хотел прошить мульт но тут есть проблемы, пробовал шить вертяновым но выдает ошибку то вначале на чтении процентах на 10 то на 59% то на 65% при этом не горит индикатор зарядки. Мульт запитан. Вертянов V2 подключаю KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27. Грешить на мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: 15-p008er (Quanta y23) нет инициализации при подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:39
а что на charger происходит и его обвязке в тот момент когда нет инициализации ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:07
С мультом проблема известная.
Поставил мульт на LA-7912p и удачно зашил, до этого было так же как у Вас. Обрывается связь с мултьом на разных процентах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 p008er (Quanta Y23) Нет инициализации с подключенной АКБ
serega0731
11 окт 2018, 10:34
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
Frairs
11 янв 2018, 14:38
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p008er (y23a) Нет изображения
6485084
1092
04 июн 2019, 17:26
6485084 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p008er ( y23a) Ищу схему платы с кнопкой включения. HP 6pin
6485084
04 июн 2019, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta Y23) Нет инициализации
Kp_dim
07 май 2019, 00:34
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев, Iskander и гости: 40
