Текущее время: 20 май 2024, 06:11
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 16:22 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
yurabratsk писал(а): Здравствуйте народ, принесли аппарат после другого сервиса, следов копания нет, из питания есть 3.3 на кнопке, дежурки нет 19в в порядке, на U505 есть только +V5AL на 8 ноге и 1,65 на 2ноге больше аномалий не нашел Дежурных напряжений точно нет?Какие напряжения на U519?
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 17:58 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
Victor_2 писал(а): Посмотреть есть ли сигнал LID_SW#_3 (вывод 64 мульта U11). Приходит ли сигнал нажатой кн. включения PWR_SWIN#_3 на мульт (вывод 4 и 79). Есть ли питание на ШИМ дежурке (вывод 16 U519). Есть ли напряжение 2VREF (вывод 4 и 14 U519). Есть ли напряжение +V3AL (вывод 7 U519 -скорее всего есть). значит по порядку 64 ножка мульта 1.92в PWR_SWIN#_3 на мульт 4-0в, 79-3.3в u519 16нога -18.4в, 4 и 14 нога -2в, 7 нога- 0в от себя 3Val нет по всей плате
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 18:12 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
yurabratsk писал(а): 3Val нет по всей плате Это напряжение внутрененго источники самой ШИМ дежурки и должно быть всегда, если только не просажено ( у Вас в 0), при этом оно питает мульт и флешку. ШИМ дежурки нагревается. Если ШИМ не греется, то она не исправна. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- yurabratsk писал(а): 64 ножка мульта 1.92в Это то же говорит о неисправности
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 18:20 |
Victor_2 писал(а): yurabratsk писал(а): 3Val нет по всей плате Это напряжение внутрененго источники самой ШИМ дежурки и должно быть всегда, если только не просажено ( у Вас в 0), при этом оно питает мульт и флешку. ШИМ дежурки нагревается. Если ШИМ не греется, то она не исправна. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- yurabratsk писал(а): 64 ножка мульта 1.92в Это то же говорит о неисправности на флешке биоса на 8 ноге есть 3.3в, попробую поменять о результате сообщу позже
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 18:23 |
А как же это сообщение? yurabratsk писал(а): 3Val нет по всей плате ---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ---------- Как то странно: yurabratsk писал(а): из питания есть 3.3 на кнопке а yurabratsk писал(а): PWR_SWIN#_3 на мульт 4-0в, 79-3.3в Хотя напряжение +V3AL идет на кнопку включения, но его же нет. Может я смотрю не по той схеме? (hp-compaq-625 cq325 cq326 (inventec valima 2010 amd c2 uma vv10au2 6050a2346901 rev.a01)
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 18:47 |
Victor_2 писал(а): А как же это сообщение? yurabratsk писал(а): 3Val нет по всей плате ---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ---------- Как то странно: yurabratsk писал(а): из питания есть 3.3 на кнопке а yurabratsk писал(а): PWR_SWIN#_3 на мульт 4-0в, 79-3.3в Хотя напряжение +V3AL идет на кнопку включения, но его же нет. Может я смотрю не по той схеме? (hp-compaq-625 cq325 cq326 (inventec valima 2010 amd c2 uma vv10au2 6050a2346901 rev.a01) об этом я как то не подумал, забыл про кнопку и флешку что там именно 3val У меня схема точно такая же, на перемычке pad3 есть 3.3в а на 4 ноге нет(((
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 19:22 |
Victor_2 писал(а): тогда смотрите обрыв резистора R9967 возле мульта этот резистор не распаян(, резистор R9993 впорядке на диод D9856 на 1 приходит 3.3в, диод не распаян перемычка ничего не дала питание на 4 ногу появилось но ситуацию не изменило
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 19:28 |
yurabratsk писал(а): этот резистор не распаян Прошу прощенья, не заметил, что в схеме написано "OPEN". Тогда прозвоните на землю вывод 4 мульта. ---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ---------- Так питание на мульт теперь приходит? Нажатие кнопки на 4 и 79 выводы приходит? На 124 выводе мульта появляется напряжение - оно должно запустить дежурку? Биос правильный прошит?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 20:04 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
yurabratsk писал(а): а на 4 ноге нет Да чего Вы привязались к этой ноге ? У Вас же там REF висит, значит R167 отсутствует. Просто шим ричтека переключен в режим 300kHz/375kHz
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 20:09 |
Edn писал(а): yurabratsk писал(а): а на 4 ноге нет
Да чего Вы привязались к этой ноге ? У Вас же там REF висит, значит R167 отсутствует. Просто шим ричтека переключен в режим 300kHz/375kHz Разговор , вообще то, идет о 4 ноге мульта, а не ШИМ дежурки.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 20:12 |
yurabratsk писал(а): PWR_SWIN#_3 на мульт 4-0в, 79-3.3в Тут я Вас вообще не понял, на 79 ноге состояние меняется при нажатии кнопки. +V_RTC присутствует ? Генерация есть ? Ну и если мост прилегший, тоже включаться не будет А, теперь про 4 понял
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 20:15 |
Edn писал(а): на 79 ноге состояние меняется при нажатии кнопки. Это вопрос или утверждение? Пока ТС об этом ничего не написал.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 25 фев 2018, 21:40 |
Вячеслав61 писал(а): Какие напряжения на U519? Напряжение внутреннего источника REF есть(3 нога)? Какое напряжение на Entrip1 и 2? Сопротивление на линиях +V3A и +V5A ?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 26 фев 2018, 00:09 |
Вячеслав61 писал(а): Напряжение внутреннего источника REF есть(3 нога) yurabratsk писал(а): 4 и 14 нога -2в Следовательно VREF есть, насчет остального ждем ответа Victor_2 писал(а): Это вопрос или утверждение? Вопрос, извиняюсь за невнятность написания
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 26 фев 2018, 14:35 |
Victor_2 писал(а): На 124 выводе мульта появляется напряжение - оно должно запустить дежурку? Биос правильный прошит?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку Добавлено: 26 фев 2018, 21:30 |
yurabratsk писал(а): на 124 ноге 3.3в есть Значит должен открыться транзистор Q11, а следовательно закрыться оба транзистора Q10, то есть ENTRIP1 и ENTRIP2 должны быть притянуты к земле только через сопротивления R691 и R696 (достаточно больной величины). Это разрешения работы ШИМ дежурки. Если разорвать PAD504 и PAD505, то силовые напряжения +V3A и +V5A должны появиться, если конечно обвязка ШИМ рабочая. Если силовые +V3A и +V5A появятся без перемычек, а с перемычками - нет, значит нагрузка по одному или по обоим напряжениям больше допустимой и ШИМ уходит в защиту. ---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ---------- Victor_2 писал(а): yurabratsk писал(а): 64 ножка мульта 1.92в
Это то же говорит о неисправности Проверить датчик закрытой крышки U9000 и защиту D9003 на платке с кнопкой включения (U9000 - заменой, D9003 - прозвонкой). Скорее всего неисправен датчик. Можно временно удалить платку с кнопкой включения и, припаяв, проводок к 3 контакту разъема CN3, включать ноут, замыкая этот проводок на землю. Если Вы сервис по ремонту ноутбуков, то Вам следовало бы знать основы. Необходимые условия старта - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203Ремонт ноутбука для новичка - http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340 В помощь начинающим. Основы. - viewtopic.php?t=15340f=178&t=18182&hilit=%2A%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%2A
