Текущее время: 30 май 2024, 11:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:58
Здравствуйте народ, принесли аппарат после другого сервиса, следов копания нет, из питания есть 3.3 на кнопке, дежурки нет 19в в порядке, на U505 есть только +V5AL на 8 ноге и 1,65 на 2ноге больше аномалий не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050a2346901-mb-a02) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:22
Дежурных напряжений точно нет?Какие напряжения на U519?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 17:09
Посмотреть есть ли сигнал LID_SW#_3 (вывод 64 мульта U11).
Приходит ли сигнал нажатой кн. включения PWR_SWIN#_3 на мульт (вывод 4 и 79).
Есть ли питание на ШИМ дежурке (вывод 16 U519).
Есть ли напряжение 2VREF (вывод 4 и 14 U519).
Есть ли напряжение +V3AL (вывод 7 U519 -скорее всего есть).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 17:58
значит по порядку
64 ножка мульта 1.92в
PWR_SWIN#_3 на мульт 4-0в, 79-3.3в
u519 16нога -18.4в, 4 и 14 нога -2в, 7 нога- 0в
от себя 3Val нет по всей плате
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:12
Это напряжение внутрененго источники самой ШИМ дежурки и должно быть всегда, если только не просажено ( у Вас в 0), при этом оно питает мульт и флешку. ШИМ дежурки нагревается. Если ШИМ не греется, то она не исправна.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Это то же говорит о неисправности
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:20
на флешке биоса на 8 ноге есть 3.3в, попробую поменять о результате сообщу позже
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:23
А как же это сообщение?
---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ----------
Как то странно:
а
Хотя напряжение +V3AL идет на кнопку включения, но его же нет.
Может я смотрю не по той схеме? (hp-compaq-625 cq325 cq326 (inventec valima 2010 amd c2 uma vv10au2 6050a2346901 rev.a01)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:47
Как то странно:
а
об этом я как то не подумал, забыл про кнопку и флешку что там именно 3val
У меня схема точно такая же, на перемычке pad3 есть 3.3в а на 4 ноге нет(((
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:52
тогда смотрите обрыв резистора R9967 возле мульта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:22
этот резистор не распаян(, резистор R9993 впорядке на диод D9856 на 1 приходит 3.3в, диод не распаян перемычка ничего не дала питание на 4 ногу появилось но ситуацию не изменило
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:28
Прошу прощенья, не заметил, что в схеме написано "OPEN".
Тогда прозвоните на землю вывод 4 мульта.
---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ----------
Так питание на мульт теперь приходит?
Нажатие кнопки на 4 и 79 выводы приходит?
На 124 выводе мульта появляется напряжение - оно должно запустить дежурку?
Биос правильный прошит?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:04
а на 4 ноге нет
Да чего Вы привязались к этой ноге ? У Вас же там REF висит, значит R167 отсутствует. Просто шим ричтека переключен в режим 300kHz/375kHz
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:09
а на 4 ноге нет
Разговор , вообще то, идет о 4 ноге мульта, а не ШИМ дежурки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:12
Тут я Вас вообще не понял, на 79 ноге состояние меняется при нажатии кнопки.
+V_RTC присутствует ? Генерация есть ? Ну и если мост прилегший, тоже включаться не будет
А, теперь про 4 понял
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:15
Это вопрос или утверждение?
Пока ТС об этом ничего не написал.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:18
Подожду дальнейших ответов ТС, а то гадать можно долго и все без толка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:40
Напряжение внутреннего источника REF есть(3 нога)? Какое напряжение на Entrip1 и 2? Сопротивление на линиях +V3A и +V5A ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 00:09
4 и 14 нога -2в
Следовательно VREF есть, насчет остального ждем ответа
Вопрос, извиняюсь за невнятность написания
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:28
4 нога мульта на землю не звонится совсем, на 79 ноге питание проседает при нажатии кнопки, на линиях 3Val и 5val сопротивление поднимается до 8Ком и до 14Ком медленно
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
на дежурке ENTRIP1 и 2 питания нет совсем
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:35
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:54
на 124 ноге 3.3в есть, биос пока не трогал
прошил биос индикация возле разьема мигает оранжевым постоянно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 21:30
Значит должен открыться транзистор Q11, а следовательно закрыться оба транзистора Q10, то есть ENTRIP1 и ENTRIP2 должны быть притянуты к земле только через сопротивления R691 и R696 (достаточно больной величины).
Это разрешения работы ШИМ дежурки. Если разорвать PAD504 и PAD505, то силовые напряжения +V3A и +V5A должны появиться, если конечно обвязка ШИМ рабочая.
Если силовые +V3A и +V5A появятся без перемычек, а с перемычками - нет, значит нагрузка по одному или по обоим напряжениям больше допустимой и ШИМ уходит в защиту.
---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ----------
Проверить датчик закрытой крышки U9000 и защиту D9003 на платке с кнопкой включения (U9000 - заменой, D9003 - прозвонкой).
Скорее всего неисправен датчик.
Можно временно удалить платку с кнопкой включения и, припаяв, проводок к 3 контакту разъема CN3, включать ноут, замыкая этот проводок на землю.
Если Вы сервис по ремонту ноутбуков, то Вам следовало бы знать основы.
Необходимые условия старта - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
Ремонт ноутбука для новичка - http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
В помощь начинающим. Основы. - viewtopic.php?t=15340f=178&t=18182&hilit=%2A%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%2A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
11
4494
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Включается и сразу выключается.
atashe
02 ноя 2014, 18:57
atashe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 625 (6050A2346901-mb-a02) вкл нет картинки(залитик)
chester
22 апр 2015, 18:10
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Нет изоброжения!
bahrombarotov
1598
24 апр 2015, 16:58
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kiolo, Quashi, sanyazmz, sukharev-serg и гости: 29
