Текущее время: 28 апр 2024, 01:46
 Заголовок сообщения: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:27
Пришёл ноутбук после самостоятельной чистки не включается.
При подключение лбп потребление 0.01А.
Акб не заряжается ( возможно дохлый) на дросселе зарядки 1.1В
Дежурка pj8102 5.1B pj8101 3.4B ( мне кажется завышено)
Перед подключением БП сопротивление на pj8101 4.5 kOm , pj 8102 9.2 kOm
Дальше подключим и отключим бп сопротивление на обоих дросселях падает до 30 ом.
На плате еле горит 1 из индикаторов.
Менялся шим дежурки,биос и конденсаторы в обвязке шима.
замеры на rt8206a
1) ref 2B 2) ton 0B 3)vcc 5.06B 4)ENLDO 6.35B 5)NC 0B 6)VIN 19.4B 7)LDO 5.07 8)NC 0B 9)BYP 5.09B 10) VOUT1 5.09B
11) FB1 2.06B 12) ILIM1 1.67B 13)PGOOD1 0.37B 14)EN1 3.32B 15)UGATE1 5.2B 16)PHASE1 5.09B 17)BOOT1 10.11B 18)LGATE1 0.32B 19) PVCC 5.06B 20)SECFB 0.13B 21)GND 0B 22) PGND 0B 23)LGATE2 0B 24) BOOT2 0B 25)PHASE2 0B
26)UGATE2 0B 27)EN2 0.04B 28) PGOOD2 0B 29)SKIP 0B 30)VOUT2 0B 31)LIM2 0.1 B 32)FB2 0B/
Если вытащить батарейку CMOS и замерить 13)PGOOD1
Плата стартует и показывает картинку . Включается и выключается с кнопки и если достать адептер и снова воткнуть - уже не включается)
Так же с батарейкой CMOS на кнопке включения 0.65В.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:20
входные ключи целые? на кнопке есть 3.3? трансляция нажатия в хаб идет?
13)PGOOD1 0.37B мало, сопротивление на линии какое при подключенном ЗУ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:59
Ключи целые. На кнопке 3.3 есть без батарейки CMOS при нажатие на кнопку сброс до 0.
какая линия вас интересует?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 12:02
самое частое при таком исходе после самостоятельной чистки - незаметно сносится какая-то мелочевка. Сделай внимательный осмотр на предмет оторванных сопротивлений
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 12:23
Это было сделанно в первую очередь. Ничего криминального не увидел.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 12:57
Найти и проверить резистор подтяжки 13н к "+".
Либо, для проверки, навесить 10к от 13н к 3В LDO.
30)VOUT2 0B
как-то, не стыкуется это.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 14:42
Измерять сопротивление при подключение блока :cry_ing: ,
раз тачка заводится при сбросе кмос то с ней все нормально и не нужно ковырять -менять -и измерять дежурку.
Ищите почему на кнопке вкл 0.65в- сломанный шлейф и снесли что рядом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 14:52
Подпаял 13н к 3 В появился старт с кнопки и с батарейкой cmos
Если у вас boardview на эту плату чтоб я мог найти резистор.
vldmrdnpr писал(а):
30)VOUT2 0B
без батарейки cmos 3.4B
Все замеры были с батарейкой
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:04
Alexnos писал(а):
Это было сделано в первую очередь. Ничего криминального не увидел.
Пройтись еще раз с пристрастием и микроскопом
В сети
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 09:14
поддержу, шлейф там на кнопку тонкий и длинный, очень часто ломают при сборке/разборке, контакты отслаиваются и подмыкают в разъеме.
попробуйте включить без этой платки, замкнув нужные пины на разъеме пинцетом.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:12
Что вы все к этой кнопки прикопались?)
На этой платформе без батарейки авто старт . Я же писал выше что без батарейки 3.3 и до нуля просаживаеться
если бы сломался шлейф или кнопка я бы разобрался)
Так вот сейчас я ищу boardview.
По совету vldmrdnpr я припаялся через 10ком резистор на 3.3 вольта и есть старт как с батарейкой так и без неё.(по моему это костыль)
Сейчас нужно разобраться я так понимаю с этим павергудом ,а именно с резистором.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:31
Оставил с костылём.
Тесты 3 дня полёт нормальный. аппарат выдан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A54H (K54L HDMI Rev: 3.0) Ищу биос
WitF
01 апр 2016, 00:10
WitF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a54h (k54l hdmi rev 3.0) нужен boardview
Alexnos
18 мар 2018, 20:14
Alexnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54H (Asus K54L) Не стартует
-Jk-
20
8047
04 окт 2014, 01:11
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A54H (K54L rev.3) Определить номинал электролита
Mihoho
3849
02 июл 2015, 15:02
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
1744
04 ноя 2018, 19:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
