Текущее время: 27 апр 2024, 20:32
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается Добавлено: 18 мар 2018, 12:02 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 603.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Alexnos писал(а): Пришёл ноутбук после самостоятельной чистки не включается. самое частое при таком исходе после самостоятельной чистки - незаметно сносится какая-то мелочевка. Сделай внимательный осмотр на предмет оторванных сопротивлений
Alexnos
Заголовок сообщения: Re: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается Добавлено: 18 мар 2018, 12:23 |
Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
AndreyZagr писал(а): Alexnos писал(а): Пришёл ноутбук после самостоятельной чистки не включается. самое частое при таком исходе после самостоятельной чистки - незаметно сносится какая-то мелочевка. Сделай внимательный осмотр на предмет оторванных сопротивлений Это было сделанно в первую очередь. Ничего криминального не увидел.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается Добавлено: 18 мар 2018, 12:57 |
Найти и проверить резистор подтяжки 13н к "+". Либо, для проверки, навесить 10к от 13н к 3В LDO. Alexnos писал(а): Дежурка pj8102 5.1B pj8101 3.4B ...... 30)VOUT2 0B как-то, не стыкуется это.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается Добавлено: 18 мар 2018, 14:42 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Измерять сопротивление при подключение блока , раз тачка заводится при сбросе кмос то с ней все нормально и не нужно ковырять -менять -и измерять дежурку. Ищите почему на кнопке вкл 0.65в- сломанный шлейф и снесли что рядом.
Alexnos
Заголовок сообщения: Re: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается Добавлено: 18 мар 2018, 14:52 |
vldmrdnpr писал(а): Либо, для проверки, навесить 10к от 13н к 3В LDO. Подпаял 13н к 3 В появился старт с кнопки и с батарейкой cmos Если у вас boardview на эту плату чтоб я мог найти резистор. vldmrdnpr писал(а): 30)VOUT2 0B без батарейки cmos 3.4B Все замеры были с батарейкой
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается Добавлено: 18 мар 2018, 15:04 |
Alexnos писал(а): Это было сделано в первую очередь. Ничего криминального не увидел. Пройтись еще раз с пристрастием и микроскопом
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается Добавлено: 19 мар 2018, 09:14 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Ищите почему на кнопке вкл 0.65в- сломанный шлейф и снесли что рядом.
поддержу, шлейф там на кнопку тонкий и длинный, очень часто ломают при сборке/разборке, контакты отслаиваются и подмыкают в разъеме. попробуйте включить без этой платки, замкнув нужные пины на разъеме пинцетом.
Alexnos
Заголовок сообщения: Re: Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается Добавлено: 19 мар 2018, 13:12 |
vlad77 писал(а): раз тачка заводится при сбросе кмос то с ней все нормально и не нужно ковырять -менять -и измерять дежурку. Ищите почему на кнопке вкл 0.65в- сломанный шлейф и снесли что рядом. bass писал(а): поддержу, шлейф там на кнопку тонкий и длинный, очень часто ломают при сборке/разборке, контакты отслаиваются и подмыкают в разъеме. попробуйте включить без этой платки, замкнув нужные пины на разъеме пинцетом. Что вы все к этой кнопки прикопались?) На этой платформе без батарейки авто старт . Я же писал выше что без батарейки 3.3 и до нуля просаживаеться если бы сломался шлейф или кнопка я бы разобрался) Так вот сейчас я ищу boardview. По совету vldmrdnpr я припаялся через 10ком резистор на 3.3 вольта и есть старт как с батарейкой так и без неё.(по моему это костыль) Сейчас нужно разобраться я так понимаю с этим павергудом ,а именно с резистором.
