Текущее время: 01 май 2024, 00:20
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:23
норм, спасибо за желание помочь
перепроверка не помешает :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:56
этот же шим стоит сапфире 7850 там нет девяти вольт это точно я на них собаку съел
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
мне кажется это не нормальное напряжение я бы на вашем месте заменил её заведомо исправной
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:13
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 22:38
у меня на работе есть 560 на вид токая же завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:31
VR_RDY на рабочей карте около 3В. Резистор который подтягивает к 3.3 В питания обычно около 1к. Подать 3 вольта на VR_RDY можете - это даст En на шим питания памяти. Но так не корректно делать. Я писал ранее какие напряжения для её запуска нужны (3,3В 12В, 5В и En = 3В). В общем меняйте шимку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:01
как я и говорил на выходе этого стабилизатора 5 вольт а не 9
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:55
поменял, нет , все также 9 вольт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 00:39
обвязку смотрите
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:56
обвязку проверил, там всего два резистора, все норм
даже попробовал поставить вместо нее 7805, стабилизатор на 5 вольт, 5 вольт есть , но все тоже самое...
может чип сдох?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:23
нулевики и предохранители все целы?
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
чип тут не причём а когда вы за место родного стабильзатора поставили 7805 ен не поднималоссь?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:22
вроде бы да, везде напряжения есть
acm.svoy писал(а):
ен не поднималоссь?
EN уже есть
alex4 писал(а):
небольшой апдейт)
оказалось в том переходнике с 4 пин БП на 6 пин видеокарты нет минусового центрального вывода, а он нужен был
теперь все тоже самое, но на EN напряжение есть
нет только VR_RDY
VR_RDY нету
напряжение на ГПУ интересно себя ведет, при включении карты 0.930, потом через 4-5 секунды падает до 0.88
сопротивление ГПУ примерно 3 Ома
Последний раз редактировалось alex4 24 мар 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 19:50
если всё есть для запуска шим а он не стартует вывод напрашивается сам собой шим под замену
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 19:53
как придет, буду менять
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 20:06
отпешите по результату
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 21:47
обязательно
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 01:45
Если после установки дров черный или любого другого цвета экран однозначно мертвый ГПУ.GF104-325-A1 на ТАО-БАО 700р стоит но если уж менять то проще на GF114-325-A1 1500р на АЛИ это GTX560.А вообще карточка до сих пор актуальна,не дай ей так просто умереть :ny_tik: .Замени ГПУ и все сразу заколосится.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:14
экран просто черный, и ничего нет, но монитор инициализируется
сначала поменяю шимку, а потом уже буду думать про гпу...
а ссылкой не поделитесь на то где купить норм чип?
слышал что на тао много бу
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 19:09
подскажите, как правильно перепаять QFN48
интересует, сколько припоя класть на средний полигон - землю и нужно ли прижимать микросхему при паке?
подумал, что если положить много припоя в центр и прижать корпус к плате, то припой выдавит из центра на выводы микросхемы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 20:39
всё правельно вы подумали я вам не смогу сказать сколько припоя нужно потому что это приходит с опытом посмотрите ролики на ютубе по пайке таких чипов
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 22:26
заменил ШИМ, карта заработала, всем спасибо за советы :co_ol:
интересует такой вопрос, в интернете на фото на этой карте есть радиатор на ключах шим, а на моей карте радиаторов нет, почему производитель их не поставил, экономия или они не нужны?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward GeForce GTX 980
Chrono
14 фев 2017, 01:34
Chrono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward Geforce GTX 760 Phantom помогите определить элемент
Миха
27 июн 2017, 00:50
Миха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward GeForce® GTX 980 Ti PHOENIX BIOS
Rimlen
24 июл 2017, 12:45
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward Geforce GTX 770 опознать элемент
nextmen
28 дек 2017, 23:41
nextmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: optpost и гости: 24
