Текущее время: 01 май 2024, 00:40
alex4
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 24 мар 2018, 18:22 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
acm.svoy писал(а): нулевики и предохранители все целы? вроде бы да, везде напряжения есть acm.svoy писал(а): ен не поднималоссь? EN уже есть alex4 писал(а): небольшой апдейт)
оказалось в том переходнике с 4 пин БП на 6 пин видеокарты нет минусового центрального вывода, а он нужен был
теперь все тоже самое, но на EN напряжение есть
нет только VR_RDY VR_RDY нету напряжение на ГПУ интересно себя ведет, при включении карты 0.930, потом через 4-5 секунды падает до 0.88 сопротивление ГПУ примерно 3 Ома
Последний раз редактировалось alex4 24 мар 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: gainward gtx 460, нет напряжений Добавлено: 14 апр 2018, 20:39 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
alex4 писал(а): подскажите, как правильно перепаять QFN48
интересует, сколько припоя класть на средний полигон - землю и нужно ли прижимать микросхему при паке?
подумал, что если положить много припоя в центр и прижать корпус к плате, то припой выдавит из центра на выводы микросхемы всё правельно вы подумали я вам не смогу сказать сколько припоя нужно потому что это приходит с опытом посмотрите ролики на ютубе по пайке таких чипов
