Текущее время: 30 апр 2024, 23:51
КириллAPK
Заголовок сообщения: ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки Добавлено: 26 мар 2018, 18:08 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Добрый вечер, плата она же DA0ZRTMB6D0 rev D, предыстория такова, принесли без инициализации - был заменен видео чип, после чего его успешно забрали, и вчера принесли обратно, прошло около пару недель (якобы раз включился и все). Сам ноутбук включается, чернеет матрица, но как мне кажется нет опять инициализации, на чип думать не могу (или не хочу), пробовал распаивать пост - карту. а постов нет, подскажите как быть,хотелось бы понять в чем дело... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- BIOS прошит заведомо исправным (взят с сайта), напряжения что мог наблюдать тоже все в норме. Все это еще осложняется отсутствием маркировки на плате РЭ.
_________________ Я не волшебник, я только учусь
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки Добавлено: 27 мар 2018, 17:40 |
Saxet писал(а): ну если постка распаяна правильно и посты не бегут то до видюхи далековато ещё. проверьте вычитывается ли биос, напишите какие напряжения имеются Да, генерация на 5,6,7 ноге есть. Напряжения 5в, 3.3в, 1.05, 0.9в, на ОЗУ тоже есть.
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки Добавлено: 29 мар 2018, 12:19 |
neill писал(а): смотрите если есть шевеления на сигнале frame то знать пост карта не верно распаяна, ибо посты должны быть импульсы действительно есть, но постка не работает...((( мерил на 73 ноге разъема. Натыкайте носом в чем косяк, пожалуйста.
