Текущее время: 30 апр 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 18:08
Добрый вечер, плата она же DA0ZRTMB6D0 rev D, предыстория такова, принесли без инициализации - был заменен видео чип, после чего его успешно забрали, и вчера принесли обратно, прошло около пару недель (якобы раз включился и все). Сам ноутбук включается, чернеет матрица, но как мне кажется нет опять инициализации, на чип думать не могу (или не хочу), пробовал распаивать пост - карту. а постов нет, подскажите как быть,хотелось бы понять в чем дело...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
BIOS прошит заведомо исправным (взят с сайта), напряжения что мог наблюдать тоже все в норме. Все это еще осложняется отсутствием маркировки на плате РЭ.
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:48
ну если постка распаяна правильно и посты не бегут то до видюхи далековато ещё. проверьте вычитывается ли биос, напишите какие напряжения имеются
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:40
Да, генерация на 5,6,7 ноге есть.
Напряжения 5в, 3.3в, 1.05, 0.9в, на ОЗУ тоже есть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:49
смотрите если есть шевеления на сигнале frame то знать пост карта не верно распаяна, ибо посты должны быть
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 12:19
импульсы действительно есть, но постка не работает...((( мерил на 73 ноге разъема.
Натыкайте носом в чем косяк, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:04
для начала откройте схему, вы выложили что то не от вашей платы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
frame лучше осцилом смотреть на мульте 3 ножка
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 09:20
Схему взял от сюда...
http://televid-sib.ru/index.php?topic=29375.0[/quote]
Извиняюсь если не прав, но там (на 3й ноге) не frame.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать ВСЕ подряд, себя тоже.
 Заголовок сообщения: Re: ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:10
Проблема решена заменой видео чипа на новый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER N15Q1 ((Quanta zrc)) Загружается строго через раз Win 7,8,10
tachkarus
30 дек 2021, 11:37
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer n15q1 (ex2511g) (quanta zrt rev.d) Нет питания видео
Denis-PP
04 янв 2020, 13:56
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N15Q1 (Quanta ZRT) Нужен номинал резистора
ds.80
22 окт 2018, 12:17
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 2520 n15q1 ex2520g-p49c (zrw da0zrwmb6g0) Прошивка мульта
Sparkster
11
5147
21 фев 2019, 16:42
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
11
2545
16 сен 2019, 15:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dess, lerika85, notebooks911, service_chelny, spam1012 и гости: 54
