Текущее время: 27 апр 2024, 22:10
 Заголовок сообщения: Залитая Compal LA-7912P REV: 2.0 НЕТ инициализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:41
дежурка на дросселях pl6 pl7 в норме
 Заголовок сообщения: Re: Залитая Compal LA-7912P REV: 2.0 НЕТ инициализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 13:41
Ну. а дальше что, что еще делалось кроме проверки дежурок?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:21
в процессе диагностики на дросселях PL20, PL21 +CPU_CORE то появляется то пропадает 1.1v
На +VGFX_CORE (pl22) - 0v
На pl9 напряжение на секунду поднимается до 1.22v и падает в ноль
pl14- пробегает иной раз 1v
греется u41 (HD Audio Codec)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:38
Под хаб не могла жидкость попасть? Вот тема про болячку при залитии данной платы viewtopic.php?p=321698
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:07
Скинул бы фотку области залития., так может и шимка глючить если обвес подгнил.
"Схемы нет, но вы держитесь" :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:48
Так снимать надо.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:29
 ! igils писал(а):
Владимир DIOD: так трудно оформить тему, согласно правилам? Ведь все до безобразия просто при создании темы: поля модель, платформа, неисправность.
Залитая - это не модель ноутбука.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6c02sr (HPMH-41-AB7400) Залитая плата.
Дюша
22 авг 2017, 11:54
Дюша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R554LA (TP550LD) Залитая.
Plintus
01 сен 2018, 15:24
Plintus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залитая Gigabate Aorus GTX 1080 Ti нужны номиналы резисторов
bad fox
13
2290
04 июл 2020, 19:40
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime Z270-A rev1.02 залитая под майнингом
в форуме Asus
dima644
12
917
04 окт 2022, 13:34
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531G (compal LA-7912p rev:2.0) Нет инициализации
Dragg0n
2432
16 мар 2018, 10:52
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, Yandex [BOT] и гости: 57
