Текущее время: 01 май 2024, 17:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 04:47
Здравствуйте! Принесли ноутбук после залития(сами делали чистку)в область возле мульта(IT8586E FXA). Серъёзных отгниваний я не заметил. Короткого негде не обнаружено. После проверки напряжений заметил что плата не запитана, нет дежурок, и на разъёме клавиатуры(с кнопкой включения) питания кнопки нет. В итоге обнаружил что на входных ключах творится что-то ,мне, непонятное. На верхнем плече(PV507BA) вход составляет 20.17V на выход 19.69V, на Gate приходит те же 19.69V. На нижнем плече(4483A) вход и Gate составляет 19.69V, а вот на выходе 0V. Сопротивление на выходе нижнего ключа составляет примерно 3 мОм. Ключи не пробитые. Gate идёт с одного места, но открывается только верхний ключ.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 05:04
DualPrince писал(а):
Ключи не пробитые
Выпаивали , проверяли ???
Открывается , закрывается нормально ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
Это p-канальный мосфет , открывается отрицательным напряжением !
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 06:13
TaPaTya
Выпаял и проверил. Когда закрытый мультиметр показывает ~0,200, после открытия ~0,450.
Понятно что p-канал открывается когда на Gate напряжение ниже чем на Source.
В том и проблема что верхний ключ открывается потому что на входе(Source) у него 20,17V, а на Gate 19,69V.
А вот нижний ключ не может открыться ток как у него на Source и Gate одно и тоже напряжение.
Верхний ключ я попробовал поменять с подобным с другой части платы, результат не изменился.
На обратной стороне платы есть тоже ключи, которые ,я так понимаю, управляют открытием силовых ключей.
Прикрепил фото где показал что с чем связано. Маркировка PQ305 = 60; PQ304 = P5(и лежачая K).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 06:38
Я этого не понял !
Что это за показания ?
Как и чем вы транзисторы проверяли ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 06:42
Мультиметр показывает напряжение в mV.
Когда проверяете диоды то мультиметр показывает mV при проходе через диод.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 06:54
А с чего ты взял что он открывается вообще?
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
Твои
это как раз пол вольта падение на диоде, который стоит в прямом направлении в первом ключе, отсюда и напряжение после первого ключа, во втором диод стоит в обратном направлении.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 07:13
Как это вообще может быть ?
Закрытый мосфет должен показывать 1 или ol ! Но не как не 200мВ!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 07:15
Тоже улыбнуло.
Либо падение на диоде примерно 500мВ при смене полярности...
А раз тут P-канал, то любая Compal схема относительно свежая, за ориентир сойдёт, например NM-A311P
Вот когда делитель для затворов будет включен, тогда и ключи открыты будут.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 07:56
Спасибо за разъяснение, буду иметь ввиду. Я предполагал что он открыт. В итоге пошёл на риск и кратковременно посадил Gate на землю, звучит это конечно бредово, но теперь при подключении БП транзисторы открываются и питание на плату идёт. Но на кнопку реакции нет, вероятно проблема уже с залитым мультом. Дежурки я так понимаю должны появится после включения.Питание мульта присутствует но, при нажатии кнопки на 110 ноге мульта напряжение проседает с 3,3 до 0. А на 86 ноге 3,3V вообще отсутствуют. Программатором мульт не видится. Мульт снял, дорожки проверил-всё в порядке, по всей видимости мульт надо менять, в наличии нет, буду заказывать, как заменю отпишусь.
Последний раз редактировалось DualPrince 05 апр 2018, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 08:04
Не страдай фигнёй.
Не открываются ключи как положенно, значит и ACOK не в порядке, нет ACOK, нет старта, хоть 100 раз ключи перемыкай. Проверяй условия для работы чарджера сначала
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:49
Да..., что то я поторопился, оказывается выбился PQ304 и садил всё на землю. В итоге я уже заменил PQ307,PQ305,PQ304,PQ315. То что было написано выше про мульт это был бред сумасшедшего. Но я всё таки не могу понять что управляет Gate транзисторов. На чёрджере DCIN(VAC) присутствует 19,34V. На ACIN_PG(ACAV) сигнал отсутствует.
 ! igils писал(а):
Не стоит бездумно использовать кнопку цитата, устраивая из темы помойку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:05
Gate транзисторов
PACIN и ACOFF
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:16
А какой там чарджер? 737?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 06:29
StereoKolobok
Чарджер OZ8682LN. При подключенном БП питание чарджера на 1 ноге присутствует, но на 9 ноге ACIN_PG(ACAV) вывода сигнала нет.
Ориентировался по схемам от Quanta TWC(страница 30), LA-6901P(страница 48), NM-A311P (страница 53). У каждой есть часть схемы похожую как на этой плате. Проверил все резюки и диоды что схожи с моей платой. Всё в порядке. Также могу сказать что когда на плату подавалось питание(из за проделанного выше), почему то транзистор который идёт на DISCHG пропускал 20 вольт от БП, хотя батарея не была подключена(Если это конечно не нормально).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:11
Советую NM-A681P это и Compal, а соответственно реализация цепи заряда должна быть схожа, и чарджер такой же
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
Сопротивление скажи на B+, и напряжения на чарджере.
6,9,15 пины
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 05:38
StereoKolobok
Сопротивление B+ примерно 3мОм. На чарджере 6 пин=1,02в; 9 пин=0в; 15 пин=1,66в.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 07:09
Если ты всё правильно намерял, то чарджер под замену
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 10:34
StereoKolobok
Спасибо! Заменил на 8681L.Ключи открылись, 5В и 3,3В появились, но старта нет. Мульт не садит сигнал 3.3В на 86 ноге. Вероятно проблема с прошивкой. Но у меня оказывается нет шлейфа 32 пина. Буду искать шлейф или припаяюсь напрямую.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:08
хватает шлейфа и на 26 контактов который в комплекте!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) Нет питания USB
YuryM
15 май 2017, 10:30
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 110-15acl (cg521 nm-a841) не все питания
Cr@zy
19
5060
25 апр 2018, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается
Valdiz
19 окт 2018, 16:51
Valdiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80T (NM-A841 rev 1.0) Включается , не стартует , POST 8B
Anchar777
03 май 2021, 22:08
zelterz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: viperzol, yakudza и гости: 59
