Текущее время: 01 май 2024, 19:02
DualPrince
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 04:47 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Принесли ноутбук после залития(сами делали чистку)в область возле мульта(IT8586E FXA). Серъёзных отгниваний я не заметил. Короткого негде не обнаружено. После проверки напряжений заметил что плата не запитана, нет дежурок, и на разъёме клавиатуры(с кнопкой включения) питания кнопки нет. В итоге обнаружил что на входных ключах творится что-то ,мне, непонятное. На верхнем плече(PV507BA) вход составляет 20.17V на выход 19.69V, на Gate приходит те же 19.69V. На нижнем плече(4483A) вход и Gate составляет 19.69V, а вот на выходе 0V. Сопротивление на выходе нижнего ключа составляет примерно 3 мОм. Ключи не пробитые. Gate идёт с одного места, но открывается только верхний ключ.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 05:04 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
DualPrince писал(а): Ключи не пробитые Выпаивали , проверяли ??? Открывается , закрывается нормально ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- DualPrince писал(а): На верхнем плече(PV507BA) вход составляет 20.17V на выход 19.69V, на Gate приходит те же 19.69V Это p-канальный мосфет , открывается отрицательным напряжением !
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 06:13 |
TaPaTyaВыпаял и проверил. Когда закрытый мультиметр показывает ~0,200, после открытия ~0,450. Понятно что p-канал открывается когда на Gate напряжение ниже чем на Source. В том и проблема что верхний ключ открывается потому что на входе(Source) у него 20,17V, а на Gate 19,69V. А вот нижний ключ не может открыться ток как у него на Source и Gate одно и тоже напряжение. Верхний ключ я попробовал поменять с подобным с другой части платы, результат не изменился. На обратной стороне платы есть тоже ключи, которые ,я так понимаю, управляют открытием силовых ключей. Прикрепил фото где показал что с чем связано. Маркировка PQ305 = 60; PQ304 = P5(и лежачая K).
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 06:38 |
DualPrince писал(а): Когда закрытый мультиметр показывает ~0,200, после открытия ~0,450. Я этого не понял ! Что это за показания ? Как и чем вы транзисторы проверяли ?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 06:54 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
DualPrince писал(а): В том и проблема что верхний ключ открывается потому что на входе(Source) у него 20,17V, а на Gate 19,69V. А с чего ты взял что он открывается вообще? ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- Твои DualPrince писал(а): вход составляет 20.17V на выход 19.69V это как раз пол вольта падение на диоде, который стоит в прямом направлении в первом ключе, отсюда и напряжение после первого ключа, во втором диод стоит в обратном направлении.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 07:13 |
Как это вообще может быть ? DualPrince писал(а): Когда закрытый мультиметр показывает ~0,200, после открытия ~0,450. Закрытый мосфет должен показывать 1 или ol ! Но не как не 200мВ!
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 07:15 |
TaPaTya писал(а): Как это вообще может быть ? Тоже улыбнуло. TaPaTya писал(а): Закрытый мосфет должен показывать 1 или ol ! Либо падение на диоде примерно 500мВ при смене полярности... ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- А раз тут P-канал, то любая Compal схема относительно свежая, за ориентир сойдёт, например NM-A311P Вот когда делитель для затворов будет включен, тогда и ключи открыты будут.
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 07:56 |
Спасибо за разъяснение, буду иметь ввиду. Я предполагал что он открыт. В итоге пошёл на риск и кратковременно посадил Gate на землю, звучит это конечно бредово, но теперь при подключении БП транзисторы открываются и питание на плату идёт. Но на кнопку реакции нет, вероятно проблема уже с залитым мультом. Дежурки я так понимаю должны появится после включения.Питание мульта присутствует но, при нажатии кнопки на 110 ноге мульта напряжение проседает с 3,3 до 0. А на 86 ноге 3,3V вообще отсутствуют. Программатором мульт не видится. Мульт снял, дорожки проверил-всё в порядке, по всей видимости мульт надо менять, в наличии нет, буду заказывать, как заменю отпишусь.
Последний раз редактировалось DualPrince 05 апр 2018, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 08:04 |
DualPrince писал(а): буду заказывать, как заменю отпишусь Не страдай фигнёй. Не открываются ключи как положенно, значит и ACOK не в порядке, нет ACOK, нет старта, хоть 100 раз ключи перемыкай. Проверяй условия для работы чарджера сначала
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 10:49 |
Да..., что то я поторопился, оказывается выбился PQ304 и садил всё на землю. В итоге я уже заменил PQ307,PQ305,PQ304,PQ315. То что было написано выше про мульт это был бред сумасшедшего. Но я всё таки не могу понять что управляет Gate транзисторов. На чёрджере DCIN(VAC) присутствует 19,34V. На ACIN_PG(ACAV) сигнал отсутствует. ! | igils писал(а): | Не стоит бездумно использовать кнопку цитата, устраивая из темы помойку. |
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 05 апр 2018, 14:05 |
DualPrince писал(а): Gate транзисторов PACIN и ACOFF
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 06 апр 2018, 15:11 |
DualPrince писал(а): Ориентировался по схемам Советую NM-A681P это и Compal, а соответственно реализация цепи заряда должна быть схожа, и чарджер такой же ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- Сопротивление скажи на B+, и напряжения на чарджере. 6,9,15 пины
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 09 апр 2018, 07:09 |
DualPrince писал(а): На чарджере 6 пин=1,02в; 9 пин=0в; 15 пин=1,66в. Если ты всё правильно намерял, то чарджер под замену
den0222
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Не включается, нет напряжения после нижнего ключа питания. Добавлено: 08 фев 2019, 14:08 |
Сообщения: 108 Откуда: Ростов
DualPrince писал(а): Но у меня оказывается нет шлейфа 32 пина. Буду искать шлейф или припаяюсь напрямую. хватает шлейфа и на 26 контактов который в комплекте!
