Текущее время: 21 сен 2024, 05:00
Сергей1812
Заголовок сообщения: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует. Добавлено: 16 апр 2018, 11:38 |
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 07:53 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 10 Откуда: МСК
Здравствуйте. Достался ноут после за лития. Все окислы были устранены. Он даже 1 раз стартовал до ОС. Но чуть позже устал. Проверил все напряжения на муьте всё есть. Дежурка в порядке. 5 и 3,3 Кнопка 3,3 реагирует нормально при нажатии 0 И тут мне не понятно при нажатии на кнопку пропадает дежурка VALWP 3,3 и 5 после чего восстанавливается. Так же присутствует 3,3 на 37 ноге EC-RST Сигнал на ноге 106 и 100 появляется невнятный до 0,8 и пропадает. На батареи 3,0 Подскажите пожалуйста куда ещё посмотреть? Огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Сергей1812 16 апр 2018, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Сергей1812
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует. Добавлено: 16 апр 2018, 12:54 |
Edn писал(а): Вы имеете ввиду пропадает +3VL и +5VL ? Здравствуйте. VL на месте только что проверил. Valwp +5 & +3 вот они пропадают.
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует. Добавлено: 16 апр 2018, 13:40 |
Сергей1812 писал(а): при нажатии на кнопку пропадает дежурка VALWP 3,3 и 5 А если распаять PJP332, PJP352?
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует. Добавлено: 16 апр 2018, 21:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Сергей1812 писал(а): Попробовал ничего не изменилось. Как ведут себя в этот момент управляющие сигналы Entrip1, Entrip2? Если пропадают и силовая отключается из-за них - смотреть почему, двигаясь в обратную сторону. Сергей1812 писал(а): Ещё внезапно обнаружил что есть сигнал на 37 ноге EC-RST 3.3v Так хорошо это. Сигнал хабу о том, что что с дежурными питаниями все в порядке есть.
Сергей1812
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует. Добавлено: 18 апр 2018, 21:41 |
Edn писал(а): Каковы сигналы EC_ON и VS_ON до и после нажатия кнопки? VR_ON (121) нет сигнала до и после нажатия. EC_ON R(112) Есть до нажатия пропадает после нажатия и сам восстанавливается заново через пол секунды.
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует. Добавлено: 18 апр 2018, 23:00 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
Сергей1812 писал(а): VR_ON (121) Интересует VS_ON, формируется сигналом VCOUT0_PH 104 нога мульта
Сергей1812
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует. Добавлено: 18 апр 2018, 23:42 |
Edn писал(а): Сергей1812 писал(а): VR_ON (121) Интересует VS_ON, формируется сигналом VCOUT0_PH 104 нога мульта Спасибо большое и прошу прощения. 3,2 до нажатия во время нажатия 0 потом восстанавливается.
Сергей1812
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует. Добавлено: 19 апр 2018, 11:40 |
morik59 писал(а): Какое напряжение на затворах PQ203, PQ205? Они живы? Здравствуйте. Живые оба два 25v Всё живое но стартовать не желает.
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует. Добавлено: 20 апр 2018, 13:42 |
morik59 писал(а): PQ203, PQ205 Они не могут в этой ситуации быть неживыми PQ334 живой ? По факту полностью его проверить только заменой. Ну и заодно PQ333
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует. Добавлено: 20 апр 2018, 14:56 |
Edn писал(а): Они не могут в этой ситуации быть неживыми В какой ситуации? Через пробитый PQ203 не будет работать дежурка? Да вся плата может работать. Сергей1812 писал(а): Сигнал на ноге 106 и 100 появляется невнятный до 0,8 и пропадает. Сергей1812 писал(а): ноут после за лития Под мультом не сгнило?
