Текущее время: 01 май 2024, 13:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:38
Здравствуйте.
Достался ноут после за лития. Все окислы были устранены.
Он даже 1 раз стартовал до ОС. Но чуть позже устал.
Проверил все напряжения на муьте всё есть.
Дежурка в порядке. 5 и 3,3
Кнопка 3,3 реагирует нормально при нажатии 0
И тут мне не понятно при нажатии на кнопку пропадает дежурка VALWP 3,3 и 5
после чего восстанавливается.
Так же присутствует 3,3 на 37 ноге EC-RST
Сигнал на ноге 106 и 100 появляется невнятный до 0,8 и пропадает.
На батареи 3,0
Подскажите пожалуйста куда ещё посмотреть?
Огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Сергей1812 16 апр 2018, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C (LA-8861P) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:02
Посмотри клокер, на данной платформе слабое место.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:29
Вы имеете ввиду пропадает +3VL и +5VL ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:54
Здравствуйте.
VL на месте только что проверил.
Valwp +5 & +3 вот они пропадают.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:40
А если распаять PJP332, PJP352?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:56
Здравствуйте.
Попробовал ничего не изменилось. Всё так же как и было.
Ещё внезапно обнаружил что есть сигнал на 37 ноге EC-RST 3.3v
откуда они там могут браться не понял по схеме пробежался везде норм.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 21:23
Как ведут себя в этот момент управляющие сигналы Entrip1, Entrip2?
Если пропадают и силовая отключается из-за них - смотреть почему, двигаясь в обратную сторону.
Так хорошо это. Сигнал хабу о том, что что с дежурными питаниями все в порядке есть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:05
Проверил Entrip1 и Entrip2 до нажатия на кнопку 1,2v после 0.
Спасибо буду копать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:54
Здравствуйте.
к сожалению моему Ничего не обнаружил.
Если можно подскажите пожалуйста куда именно посмотреть.
Если пробовать запуск от батареи то получается обратная картинка.
Сигналов на Entrip1/2 до нажатия кнопки нет после нажатия и удержания появляются.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 21:10
Каковы сигналы EC_ON и VS_ON до и после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 21:41
VR_ON (121) нет сигнала до и после нажатия.
EC_ON R(112) Есть до нажатия пропадает после нажатия и сам восстанавливается заново через пол секунды.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 23:00
VR_ON (121)
Интересует VS_ON, формируется сигналом VCOUT0_PH 104 нога мульта
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 23:42
VR_ON (121)
Спасибо большое и прошу прощения.
3,2 до нажатия во время нажатия 0 потом восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 09:16
Какое напряжение на затворах PQ203, PQ205? Они живы?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:40
Здравствуйте.
Живые оба два 25v
Всё живое но стартовать не желает. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 13:42
morik59 писал(а):
PQ203, PQ205
Они не могут в этой ситуации быть неживыми
PQ334 живой ? По факту полностью его проверить только заменой. Ну и заодно PQ333
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:56
В какой ситуации? Через пробитый PQ203 не будет работать дежурка? Да вся плата может работать.
ноут после за лития
Под мультом не сгнило?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 18:55
Здравствуйте!.
Большое спасибо за советы.
Pq333 PQ334 Ещё не менял пока что не нашёл на что заменить.
Тестером прозванивал живые.
Pq203 Живой в место него подкидывал другой.
Да мульт поднимал всё что было подозрительно всё пропаяно и восстановлено.
Несколько дорог которые уходят под мульт восстановил.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 21:34
Впринципе их можете не проверять. Большая редкость что они сдыхают. Просто гляньте нет ли в их районе залития. Нужно разобраться почему синхронно пропадают EC_ON и VS_ON. При одновременном пропадании этих сигналов дежурка упадет так как не будет управления по току дежурки. Можете попробовать типовое включение RT8205, как до даташиту. Для этого просто отпаяйте PQ333. Только контролируйте ток при подаче питания
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 18:30
Всем доброго времени суток.
Откинул PQ333 дежурка пропадать перестала. Старта нет. (Потребление 0) Вернул обратно.
Заменил чарджер и шимку реультат 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
pbls
11
5227
18 фев 2015, 14:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Не видит DVD и флешку
в форуме Samsung
Djonny
29 янв 2015, 13:40
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ
в форуме Samsung
Антон9059
3644
09 апр 2015, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
в форуме Samsung
krugliy
28 апр 2015, 17:27
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c-s06ru (QCLA4 la-8861p rev2.0) ищу дамп P02ABE
в форуме Samsung
Closer
23 сен 2015, 20:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
