Текущее время: 28 апр 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: GL553VD (видоус) не запускается при рабочей дежурке.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:26
Здравствуйте. Есть ноутбук асус, был залит чаем с медом. В результате - циклическая перезагрузка. После промытия мультиконтроллера, циклическая перезагрузка пропала и появились дежурные напряжения. После нажатия на кнопку пуск, загорается лампочка ON, но питания на проессор и видеокарту не поступают, кулер не крутится. 19 вольт расходятся по плате норм. На всех мосфетах верхнего плеча присутсвует 19 в. Я так понимаю, что хаб или мультиконтроллер должен дать команду на включение контроллера питания для процессора, памяти и видео. Подскажите пожалуйста, где померить эти энейблы? Фото платы прилагаю:
 Заголовок сообщения: Re: GL553VD (видоус) не запускается при рабочей дежурке.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:28
Питание памяти присутствует?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 17:41
Нет. Питания нет ни на одном дросселе, кроме дежурки и возле микросхемы биоса (не знаю на что это), он есть на фото, там 1в. А вот на дросселе питания памяти интересные показания - 1 ом на землю. При этом на мосфете верхнего плеча на затворе 2,5 ом на землю. 19 вольт на сток приходят. На истоке соответственно 0 вольт. Подозреваю, что пробит мосфет нижнего плеча? Но почему на затворе верхнего такое низкое сопротивление? Шим?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 17:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Измерения сопротивлений, надеюсь, в выключенном состоянии?
И BST ШИМ дали время разрядиться?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:00
Вешайте туда лбп и смотрите что будет грется
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:54
1 Конечно)).
2 Видимо не дал... Померял снова, теперь мегаом с лишним на гейте верхнего. А сколько нужно дать время? Не знал про это...
то thomson39
Подал на дроссель 1,6 в. Ток потребления стал 2 а. Начал греться проц. Больше ничего не греется.
пс. извиняюсь что так поздно отвечаю - сайт не дает раньше часа. Буду отвечать в этом посту, путем редактирования. Хоть редактировать позволяет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:31
Проц сдох... Всем спасибо. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-DM306T (GL553vd) Выключается при нагрузке
Михей38
23 авг 2019, 10:25
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-FY115T (GL553VD REV 2.0) Нужен dump bios
Mik4@
12
5285
27 июл 2018, 19:19
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD (GL553VD rev 2.0) NVIDIA 1050 ошибка 43
linkoln01
14 ноя 2018, 08:39
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 18:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных
Алексей
19 мар 2020, 18:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
