Текущее время: 27 апр 2024, 22:40
pyzha
Заголовок сообщения: GL553VD (видоус) не запускается при рабочей дежурке. Добавлено: 17 апр 2018, 16:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
Здравствуйте. Есть ноутбук асус, был залит чаем с медом. В результате - циклическая перезагрузка. После промытия мультиконтроллера, циклическая перезагрузка пропала и появились дежурные напряжения. После нажатия на кнопку пуск, загорается лампочка ON, но питания на проессор и видеокарту не поступают, кулер не крутится. 19 вольт расходятся по плате норм. На всех мосфетах верхнего плеча присутсвует 19 в. Я так понимаю, что хаб или мультиконтроллер должен дать команду на включение контроллера питания для процессора, памяти и видео. Подскажите пожалуйста, где померить эти энейблы? Фото платы прилагаю:
pyzha
Заголовок сообщения: Re: GL553VD (видоус) не запускается при рабочей дежурке. Добавлено: 17 апр 2018, 17:41 |
thomson39 писал(а): Питание памяти присутствует? Нет. Питания нет ни на одном дросселе, кроме дежурки и возле микросхемы биоса (не знаю на что это), он есть на фото, там 1в. А вот на дросселе питания памяти интересные показания - 1 ом на землю. При этом на мосфете верхнего плеча на затворе 2,5 ом на землю. 19 вольт на сток приходят. На истоке соответственно 0 вольт. Подозреваю, что пробит мосфет нижнего плеча? Но почему на затворе верхнего такое низкое сопротивление? Шим?
Заголовок сообщения: Re: GL553VD (видоус) не запускается при рабочей дежурке. Добавлено: 17 апр 2018, 17:57 |
Измерения сопротивлений, надеюсь, в выключенном состоянии? И BST ШИМ дали время разрядиться?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: GL553VD (видоус) не запускается при рабочей дежурке. Добавлено: 17 апр 2018, 18:54 |
MSF113 писал(а): Измерения сопротивлений, надеюсь, в выключенном состоянии? И BST ШИМ дали время разрядиться? 1 Конечно)). 2 Видимо не дал... Померял снова, теперь мегаом с лишним на гейте верхнего. А сколько нужно дать время? Не знал про это... то thomson39 Подал на дроссель 1,6 в. Ток потребления стал 2 а. Начал греться проц. Больше ничего не греется. пс. извиняюсь что так поздно отвечаю - сайт не дает раньше часа. Буду отвечать в этом посту, путем редактирования. Хоть редактировать позволяет.
