Текущее время: 06 май 2024, 16:07
ddr7
Заголовок сообщения: Чем и как тестировать видеокарты ? Добавлено: 16 апр 2018, 22:40 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Ремонтом карт не занимаюсь. Так, диагностикой, чисткой-профилактикой. Чем тестировать видеокарты перед выдачей клиенту ? Бывало пару раз, что прогоню 3dMark и FurMark, а клиент жалуется, что в какой-то игре карточка вылетает или артефакты появляются.
И ещё, с бубликом мохнатым всё понятно, проблемы проявляются с прогревом. А 3Dmark сидеть и смотреть все тесты, тратить столько времени ? И, кстати, какой 3ДМарк гонять ?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Чем и как тестировать видеокарты ? Добавлено: 17 апр 2018, 05:56 |
Вот первая в гугле: Video Memory stress Test
Спасибо. По чипу понятно, а по проверке памяти тоже гуглил, но очень хочется услышать кто что использует.
Lflash
Заголовок сообщения: Re: Чем и как тестировать видеокарты ? Добавлено: 17 апр 2018, 19:38 |
Сообщения: 10 Откуда: SPb
ddr7 писал(а): Вот первая в гугле: Video Memory stress Test
Спасибо. По чипу понятно, а по проверке памяти тоже гуглил, но очень хочется услышать кто что использует. Общую проверку прохожу в OCCT, если карта позволяет майнить и используется в этом, то тестирую на майнинге. Память проверяю в DOS Video Memory stress Test 1.21, в hiren's boot cd
feedme
Заголовок сообщения: Re: Чем и как тестировать видеокарты ? Добавлено: 01 авг 2018, 06:25 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Furmark некоторые проблемы может не выявить, много раз были карты, которые бублик могли крутить часами, а в любой игре либо вылет сразу, либо артефакты на некоторых сценах. Furmark может тестировать только систему питания и то не на всех картах. Для памяти, как уже говорили, отлично идёт msi kombustor. Для самого ГПУ есть небольшой тест Unigine Valley. У меня его ещё ни одна косячная видюха пройти нормально не смогла. А по поводу майнинга на сутки - была у меня 280х, которая зкэш копала без проблем, а на форках эфира сыпала ошибками, но и в играх при этом местами артефачила. Так что иногда есть нюансы такие.
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Чем и как тестировать видеокарты ? Добавлено: 01 авг 2018, 13:26 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
BlackDoc писал(а): Проще всего майнингом на сутки А вот нифига) в частности, при майнинге на ethash, TDP карт составляет 60-80%. У меня был случай, карта майнила неделю, а у клиента умерла на следующий день, т.к. он на ней играл.
madking
Заголовок сообщения: Re: Чем и как тестировать видеокарты ? Добавлено: 02 сен 2018, 21:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
И ещё, с бубликом мохнатым всё понятно, проблемы проявляются с прогревом. - как до меня писали, по гпу , но память не включает. А 3Dmark сидеть и смотреть все тесты, тратить столько времени ? - ну можно и так, только проблема в том, что туда сюда включает нагрузку, иногда выручает. И, кстати, какой 3ДМарк гонять ? - 3Dmark 06, Fire Strike, ну и стоит еще Heaven 4.0 и Heaven Valley все по очереди, если все прошло удачно, то игру в ультра фхд, если не загнулась к этому времени карта то все нормуль. А так в современных картах есть такая фигня, как автоматом сбрасывать частоту если нет нагрузки, вот и получается что не понятно то ли греется то ли глючит карта, а как включишь Heaven так он стабильно держит карту без сбросов частоты. Есть гтх 770 все тесты проходит, как игра то все летят артефакты, проверил в тестах питанию памяти 1.36В а в игре врубает 1.56В Вот и нашел после этого Heaven. Вырубает сразу артефакты и в черный экран. А так если смотреть то 1 программы не хватит, надо DX и OpenGL
kl-13
Заголовок сообщения: Re: Чем и как тестировать видеокарты ? Добавлено: 06 сен 2018, 23:45 |
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Вроде как есть отдельная тема по данному вопросу ), я вот уже там пост оставлял. viewtopic.php?p=592126#p592126 В основном действительно стоит проблема забивания всей памяти у видеокарты, так как аналога мемтест86 полноценного нет, Video Memory stress Test не развивается и работает не везде и всегда как надо. А игры то-же не всегда удобно.
_________________ Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
