Добрый день всем. Клиент принес ноутбук с проблемой что при подключение БП или АКБ - сразу начинает гореть power led и не стартует. Скачал схему но не могу найти проблемные элементы. Дайте совет пожалуйста где копать дальше и как поднять напряжение биоса. Спасибо
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (LA-B181P) Нет питание БИОСа
Добавлено: 16 май 2018, 23:38
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 Сообщения: 184 Откуда: Москва
1) У НР есть такая штука, как запитка ШИМ дежурки в обход входных ключей (18-19в сразу на VIN ШИМ идут). Глянь у себя. 2) По схеме 1м (он Р-канальный) входным управляет не чарджер, как у нормальных это сделано, а мульт (если совсем кратко, там пара транзюков ещё) и на его затвор приходит напряжение ниже БП (6-7 вольт на затворе, но это у меня так), а вот 2й (уже N-канальный) входной уже открывает чарджер подавая 25 на затвор. При исправности чарджера. 3) Есть ещё такая дичь как запуск силовой дежурки ТОЛЬКО при исправной прошивке БИОС. Сам столкнулся с таким, после заливания прошивки в новую флешку внезапно появилась силовая дежурка, до этого только ЛДО были. Начни с прошивки пока.
Dima08h
Добавлено: 18 май 2018, 09:50
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54 Сообщения: 889 Откуда: UA
Lifder_90, а не могли бы Вы описать проблему более подробно (с технической точки зрения) ?
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm и гости: 62
