Текущее время: 27 апр 2024, 23:14
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (LA-B181P) Нет питание БИОСа Добавлено: 15 май 2018, 10:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Lifder_90 писал(а): Возможно бык КЗ так как нет питание на него (биос) Так измерить нужно и огласить. Что у вас на Q30, что с KBC_PWR_ON ?
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (LA-B181P) Нет питание БИОСа Добавлено: 16 май 2018, 23:38 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61
Сообщения: 184 Откуда: Москва
1) У НР есть такая штука, как запитка ШИМ дежурки в обход входных ключей (18-19в сразу на VIN ШИМ идут). Глянь у себя. 2) По схеме 1м (он Р-канальный) входным управляет не чарджер, как у нормальных это сделано, а мульт (если совсем кратко, там пара транзюков ещё) и на его затвор приходит напряжение ниже БП (6-7 вольт на затворе, но это у меня так), а вот 2й (уже N-канальный) входной уже открывает чарджер подавая 25 на затвор. При исправности чарджера. 3) Есть ещё такая дичь как запуск силовой дежурки ТОЛЬКО при исправной прошивке БИОС. Сам столкнулся с таким, после заливания прошивки в новую флешку внезапно появилась силовая дежурка, до этого только ЛДО были. Начни с прошивки пока.
