Текущее время: 29 май 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: r510d (x750dp rev2.0) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:12
всем доброго времени. и так проблема принесли сами чистили ноут после чего он не вкл. обнаружил сгоревший мульт, заменил реакция на кнопку есть подымаются напряжения FCH, дежурка и опер память и все, ни проц ни видео не подымаются. биос шил. есть подозоения на FCH мульты менял два раза эффект тот же.
 Заголовок сообщения: Re: r510d (x750dp rev2.0) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 01:21
Заблокирован
А сюда зачем это написал? Где, собственно, вопрос? Ремонтируй, раз взялся.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 04:38
давайте посмотрим на замеры в стендбае и при запуске на шимы видео и процессора, а после уже можно о чем то говорить
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:18
тему можно закрывать, замена FCH решила проблему
 Заголовок сообщения: Re: r510d (x750dp rev2.0) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:19
тот кто тему создает тот и закрывает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510D (X750DP REV:2.0) На внешку есть, на матрице нет
lazerius
24
3010
21 ноя 2017, 14:17
lazerius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510D (X550DP) нет питания памяти
alexvpol
25 дек 2017, 17:41
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (X750dp REV2.0) опознать шим питания процессора
alekcey5303
22 фев 2018, 08:54
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550D (X750DP) Не питания процессора
tressi
25 фев 2017, 08:23
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб.
Hunter26
3773
13 ноя 2015, 23:12
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
