всем доброго времени. и так проблема принесли сами чистили ноут после чего он не вкл. обнаружил сгоревший мульт, заменил реакция на кнопку есть подымаются напряжения FCH, дежурка и опер память и все, ни проц ни видео не подымаются. биос шил. есть подозоения на FCH мульты менял два раза эффект тот же.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: r510d (x750dp rev2.0) нет питания процессора
Добавлено: 17 май 2018, 01:21
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56 Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
А сюда зачем это написал? Где, собственно, вопрос? Ремонтируй, раз взялся.
alien_2005
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg, madmaxmc и гости: 24
