Текущее время: 01 ноя 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC rev2.0) Как отключить дискретное видео (в КЗ по обоим питальникам)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 09:14
Добрый день. Разгребаю завалы. Нашел такой ноут, уже давно валяется. Посмотрел - был залит. Пропаял-почистил, стал смотреть дальше, а у него нулевое сопротивлениям по питальникам видео, и по 3.9 и 4.7Ом по питаниям проца. Для проца вроде нормальные еще сопротивления. Хочу попробовать запустить на встроенном видео. Однако не знаю, как это сделать. При включении, появляются на долю секунд все напряжения, ЛБП - 3А и выше и выключение.
Снимал резистор на GPU_PWR_EN и там диод сдвоенный - не хочет стартовать, питание CPU. У кого получалось, подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev2.0) Как отключить дискретное видео (в КЗ по обоим питальникам)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:29
Питание дискретки отключайте, переводите в UMA, шейте дамп для UMA проверенный, в сети есть.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:58
"переводите в UMA" - я про то же! Каким образом?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:41
Заблокирован
На сколько помню достаточно отпаять питание и плата должна показать на встроенном, это вариант просто для проверки и желательно, как уже писали, прошить БИОС от модели UMA.
Но с учетом того что чип в КЗ и тем что в видик приходит несколько разных питаний, возможно без снятия чипа не получиться.
Более вероятно что кроме видика на плате есть еще какие-то проблемы... Что по кодам?
Кстати, 3А для этой платы как по мне, многовато на старте....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:52
ну таки есть boardview, руки, осциллограф, универсальный рецепт вам никто не скажет и тем более удаленно не объяснит...
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:10
По форуму смотрел, со снятым чипом нет инициализации.
Про пост коды....мда, "рецепт" неверный, ибо писал выше, что рубится через долю секунд из-за КЗ
3А - как раз и говорит о Кз.
Сейчас попробую просто снять питалово, и действительно прошиться версией ума.
Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:06
Найти шимку питалова видика, и по бордвью смотреть через какие смдшки приходит enable и pwr_good на шимку, отключить эти сигналы, должно заработать
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:42
Смотри выше. Снимал сигнал включения GPU_PWR_EN с ШИМки видео, этого недостаточно. Хотя на самсунгах этого вполне, а вот асусы - не часто сталкивался с отключением на них.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 16:06
enable снял это здорово, но мало, на асусе k53s, например, кроме него нужно снять ещё и pwr_good, чтобы отключить гпу
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 17:22
Для отключения дискретки нужно снять r2434 и 2-ой его вывод посадить на 3,3в, проще всего это сделать, кинув перемычку на 4 вывод rn2403. Ну и зашить биос от х550са. На этом биосе плата стартует и с отпаянным чипом, но подтяжка обязательна, т.к. сигнал включения дискретки инверсный.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:17
А если чип снять? На него вроде опросов никаких идти не должно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:24
Да, благодарен за помощь! R2434 - сигнал DGPU_PWR_EN#, убрал резистор и подтянул к 3.3в, прошил биос от х550са, дамп на форуме этом не нашел, поэтому прикрепляю его. у меня он заработал.
Сейчас буду дальше тестировать и смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550c (x550cc rev 2.0) отключить дискретное видео
dehan
03 май 2020, 00:48
ShamanDDM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC ((X550CC rev: 2.0)) Можно ли отключить дискретное видео
Даврон
16
4061
06 окт 2017, 16:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (X550CC rev2) Оставить только дискретную видео карту
Dragg0n
13
3286
18 янв 2018, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Google [Bot] и гости: 49
