Текущее время: 06 май 2024, 16:47
Lex66
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 май 2018, 21:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
ir-dcs писал(а): С тепловизорами работать не приходилось, а вот опыта использования термопилей от melexis, предостаточно. и наводка от верхнего нагревателя есть, особенно если плата холодная а верх разогрет. угол в 30 градусов, действительно уменьшает погрешность, но не более того. на ERSA например IR550 так сделано, калибруется легко, хоть каждый раз. Работает вполне хорошо, разброс радусов 5, не более
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 май 2018, 00:33 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
ir-dcs писал(а): С тепловизорами работать не приходилось, а вот опыта использования термопилей от melexis, предостаточно. и наводка от верхнего нагревателя есть, особенно если плата холодная а верх разогрет. угол в 30 градусов, действительно уменьшает погрешность, но не более того. Надо сходить в раздел физики распространение и отражение электромагнитных волн, коими являются магнитные, световые, инфракрасные, ультрафиалетовые и тд. излучения. Дорисую малость твою картинку Мишень лазера легко будет настроить нагретым паяльником. kalya писал(а): А мне кажется, что не совсем корректно сравнивать пирометр с тепловизором. Разные устройства для разных целей Есть хорошая поговорка: Когда кажется креститься надо. Пироэлемент можно представить как один пиксель матрицы тепловизора
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 май 2018, 03:31 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Цитата: Когда кажется креститься надо. Странная у вас манера общения, такое ощущение, что вы из лесу выбежали. Тут никто не усырается и ничего не доказывает. Люди делятся опытом и мнением. Даже если это мнение ошибочно, и оно не совпадает с вашим, то в этом нет ничего страшного. Не ошибусь, если скажу что на форуме 95% мастеров, которые паяют на самодельных станциях. В худшем случае крутят димер руками а в лучшем управляется PC410 или Andurino. Куда проще приклеить скотчем копеечную термопару и получить достоверные данные, чем лепить пирометр с сомнительными показаниями (ведь он будет не дорогой и Китайский). И даже не в этом дело. Как и кто будет привязывать показания пирометра к PID, и даже если это возможно с помощью какой нибудь приблуды то затраченное время и деньги явно того не стоят. Сечёте к чему я? К тому, что тема с бесконтактным измерением температуры в данном случае тупиковая. И не важно, пироэлемент можно представить как один или как два пикселя матрицы тепловизора. Судя по всему вы человек со знаниями и опытом. На форуме масса молодых специалистов которые жаждут помощи в создании станции или как минимум совета. Поделитесь опытом, а они вам скажут спасибо.
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 май 2018, 11:28 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
alex01981 писал(а): ir-dcs писал(а): Дорисую малость твою картинку Мишень лазера легко будет настроить нагретым паяльником. Полная дурь, это делать безапелляционные утверждения. Ну а то, что там подрисовал - это работает криво, проверено на практике.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 май 2018, 11:51 |
ir-dcs писал(а): Полная дурь, это делать безапелляционные утверждения. Ну а то, что там подрисовал - это работает криво, проверено на практике. Я всё ещё жду видео, без глупого критиканства.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 май 2018, 11:53 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 364.26
Сообщения: 1211 Откуда: Киров
alex01981 писал(а): Я всё ещё жду видео Какого???
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 май 2018, 14:50 |
orbit писал(а): Я работаю успешно на самодельном мангале с лампами, кручу диммеры и замеряю кулинарным термометром за 2 бакса. Ни одной платы не ужарено. Ну, это дело привычки и опыта. Однако не представляю как можно без PIDа паять интеловские процессоры начиная с 4го поколения чтобы не выгнуло дугой или не завернулись углы. Подложка кристалла ведь становится всё тоньше и тоньше. А особенно если речь идёт о доноре, и донор Lenovo. Потом начинаются качели с накаткой и посадкой. У многих это вызывает большие трудности. Хотя у меня есть знакомый который паяет эти чипы только на нижнем подогреве. Клянётся, что садит с первого раза.
Edn
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 май 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
ir-dcs писал(а): наводка от верхнего нагревателя есть Абсолютно верно и чем запыленнее, задымленнее воздух тем больше воздействие alex01981 писал(а): Пироэлемент можно представить как один пиксель матрицы тепловизора Это относится только к мультиспектральным пирометрам, а не яркостным, которые работают методом сравнения с эталонной нитью (еще ее называют пропадающая нить). Но тут вступает один из основных факторов - ЦЕНА мультиспектральника и все танцы с бубнами резко теряют актуальность.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 май 2018, 20:31 |
Edn писал(а): Это относится только к мультиспектральным пирометрам, а не яркостным, которые работают методом сравнения с эталонной нитью (еще ее называют пропадающая нить). Но тут вступает один из основных факторов - ЦЕНА мультиспектральника и все танцы с бубнами резко теряют актуальность. Выложите видео, я уже прошу не один раз не у одного человека, зачем глупая болтология? Не работает у вас ну покажите всем. Чё гнать пургу? Вам человек чёрным по белому написал что он (пиро элемент) используется даже в заводской паяльной станции станции. Эту информацию вбрасывают крохоборы у которых денег нет на пироэлемент и тыкают термопару которую купили вместе с мультиметром или второй вариант что руки не из того места и не могут настроить. Элементы даже денег нет купить нагревательные, а купили прожекторные лампы и уже гуру. Потом эту идею подхватывают те кто не видел ниразу в глаза вообще пиро элемент и как работает не знают. Просто поболтать alex01981 писал(а): мультиспектральным пирометрам, а не яркостным А это уже воще пипец. Говорит о "квалифицированном" знании что такое тепловые и инфракрасные волны. P.S. Самое главное пишут такую охинею и сами же себе противоречат.. дым мешает в распространении волн для измерения пиро элементу , а почему то нагревателю, где вообще дым идет вверх, не мешает нагревать чип. Думайте хоть что пишите.. или придумывайте правдоподобней. Не знаете физику раздел волн и их распространение, тогда зачем вносите невежество.
Edn
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 27 май 2018, 23:56 |
alex01981 писал(а): Выложите видео А где же ваши видео, что вы у всех его требуете? Никто вам ничего не обязан доказывать... alex01981 писал(а): А это уже воще пипец. Говорит о "квалифицированном" знании что такое тепловые и инфракрасные волны.
Хоть бы немного теорию способов дистанционных пирометрических измерений поучили, уже не говоря о практике. Вот тут то и вылазит желание показаться пупом земли на ровном месте. Почитайте, это для вас https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 827&hilit=
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 май 2018, 00:04 |
Edn писал(а): Хоть бы немного теорию способов дистанционных пирометрических измерений поучили, уже не говоря о практике. Что поучил я вы не изучите никогда в жизни. Видео я прошу потому что с пеной у рта доказанка хрен пойми че.. всё паяется с пирометром даже вручную не говоря об автоматике. Про пираметры лучевые мне не знается сказка и читать х..рь не собираюсь.. Изучить бы для начало надо что такое тепловая энергия и лучи, потом басни рассказывать. Изучайте https://www.youtube.com/watch?v=zrl43fBJUTY раз школа не удалась.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 май 2018, 09:53 |
Есть такая контора Инфратест. Их квалификацию оспаривать бессмысленно. Сами разрабатывают и изготавливают пирометры и тепловизоры. У меня там друзья разработчики. Я к ним обращался с вопросом как прикрутить пирометр к станции. Мне ответили: прикрутить можно, но точных измерений пайки ты не получишь. Очень много побочных факторов влияющих на точность измерений в данном случае.
На этом вопрос для себя закрыл.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 май 2018, 10:44 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 Что то я вообще с трудом улавливаю смысл их спора. Возможно надо вчитаться, а мне лень, ибо точно знаю что нет ничего проще точнее и надежней спая пары металлов. К чему вообще эти нетрадиционно ориентированные подходы с дистанционным измерением? Если обугливается плата, то чаще всего причина в мозгах, а не в пирометрах. Так то да, если бездумно влупил бабла, смачивая уши в струях сладких речей маркетинга, а оно по факту не так как заливали, то остается потом только нахваливать все это, попутно обсерая других.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 май 2018, 11:19 |
orbitСообщение не в тему А что непонятного, alex01981 считает себя великим гуру пирометров. Опыт и знания оппонентов считает ничтожными. Ну и пусть.
Edn
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 май 2018, 13:22 |
Сообщение не в тему alex01981 писал(а): Еще один ученик великого ЮТУБА ))
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 май 2018, 13:30 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Elektronik388 писал(а): Честно не понимаю о чем ты а что непонятного то? Некий, достаточно агрессивно настроенный товарищ, пытается всем разъяснить как нужно измерять Т. при пайке на ИК станциях. Гуру, умудренные опытом и десятками а может и сотнями экспериментов, пытаются рассказать как надо делать правильно. Сергей (MSF113) и Владимир (orbit), и еще ряд коллег, думаю не нуждаются ни в чьих либо советах и поучениях. У людей огромный опыт и они, к нашей радости, делятся этим опытом с нами. Со своей стороны хочу сказать что использование пирометра в качестве датчика Т. не очень хорошая идея. Были опробованы и заводские и дешевые китайские пиросенсоры, разница в показаниях достаточно значительная. Очень много зависит от отражаемой поверхности. Да, некоторые производители ставят такие датчики на свои ПС, но там разрабатывают эту конструкцию инженеры которые в достаточной степени владеют данным вопросом. И в кончном итоге гораздо проще, дешевле, точнее (особенно для разных поверхностей) измерять термопарой. Т.к. обычные термопары К-типа (да и другие так же) имеют табличные параметры. И если чел выучит эту таблицу, или хотя бы ключевые температурные точки и соответствие напряжения, то подключив термопару к вольтметру можно обойтись даже без электронного термометра, который и заменяет эту таблицу в наших головах. Так что спор не о чем, "каждый дрочит как хочет".
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 май 2018, 13:49 |
saveandrey писал(а): Подойдут ли эти или что-то придётся колхозить? Китай пожалуйста не предлагайте, очень неравномерный нагрев этих нагревателей. http://www.elcer.com.ua/products/infrak ... c_qp/qp14/ Кварц 62х62 вполне, 2 года таким работаю, но нужно просить чтобы намотали 350 ватт, 250 будет мало. Идеального нагревателя не найдёте, центр всегда будет более горячим.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 май 2018, 14:15 |
ValeriyKeks Вы меня идеализируете. Я просто воспользовался возможностью получить знания от настоящих профессионалов, а не самоучек. Правда, они перфекционисты. Да, пирометр имеет право на жизнь в станции. Но точности не будет. Тот же K-Type под чипом (а не в 2 см от чипа) даст бОльшую точность и повторяемость результата.
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 май 2018, 15:07 |
ir-dcs писал(а): Готов провести сравнительные тесты прирометра, термопары и платинового резистора и запечатлеть на видео. Если этот вопрос действительно кого-то интересует, озвучивайте условия тестирования. Ставлю 5$ на то что будет погрешность у пирометра Одно из условий - пирометр находится под углом 45 и меньше градусов по отношению к плате
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 май 2018, 15:31 |
kalya писал(а): Ставлю 5$ на то что будет погрешность у пирометра Да, будет. один-два градуса
ufonaft
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 июн 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 16:32 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 23 Откуда: Серпухов
Cannibal Corpse писал(а): Подскажите по сетке на низ. Интересует уже опробованный временем вариант, не догадки. С установкой платы на фторопластовых подставках на сетке. Какая подойдет, где покупали. Расстояние от нагревателей и высота подставок под плату. Спасибо Я заказывал эту https://ru.aliexpress.com/item/Metal-Ex ... 33edDIcibrЕдинственное, при нагреве ее пучит. Поэтому обрезал толстую решетку от гриля и тонкими медными проводками примотал то, что указанно выше по ссылке к решетке от гриля. Плата стоит на фторопластовых стояках.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13631 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15098 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3729 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2894 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14457 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
