Текущее время: 07 май 2024, 01:54
 Страница 49 из 84 [ Сообщений: 2501 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 21:32
ir-dcs писал(а):
С тепловизорами работать не приходилось, а вот опыта использования термопилей от melexis, предостаточно.
и наводка от верхнего нагревателя есть, особенно если плата холодная а верх разогрет.
угол в 30 градусов, действительно уменьшает погрешность, но не более того.
на ERSA например IR550 так сделано, калибруется легко, хоть каждый раз. Работает вполне хорошо, разброс радусов 5, не более
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 22:26
Делал как-то терморегулятор для дешёвой духовки на AVR-ке. Термостат там был совсем ни к чёрту. Использовал термопару от китайского мультиметра. В некоторых режимах печка прогревается до 230-240 градусов. Погрешность 1-3 градуса. Работает уже пол года.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 00:33
Надо сходить в раздел физики распространение и отражение электромагнитных волн, коими являются магнитные, световые, инфракрасные, ультрафиалетовые и тд. излучения.
Дорисую малость твою картинку
Мишень лазера легко будет настроить нагретым паяльником.
kalya писал(а):
А мне кажется, что не совсем корректно сравнивать пирометр с тепловизором. Разные устройства для разных целей
Есть хорошая поговорка: Когда кажется креститься надо.
Пироэлемент можно представить как один пиксель матрицы тепловизора
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 03:31
Странная у вас манера общения, такое ощущение, что вы из лесу выбежали.
Тут никто не усырается и ничего не доказывает. Люди делятся опытом и мнением. Даже если это мнение ошибочно, и оно не совпадает с вашим, то в этом нет ничего страшного.
Не ошибусь, если скажу что на форуме 95% мастеров, которые паяют на самодельных станциях.
В худшем случае крутят димер руками а в лучшем управляется PC410 или Andurino.
Куда проще приклеить скотчем копеечную термопару и получить достоверные данные, чем лепить пирометр с сомнительными показаниями (ведь он будет не дорогой и Китайский).
И даже не в этом дело. Как и кто будет привязывать показания пирометра к PID, и даже если это возможно с помощью какой нибудь приблуды то затраченное время и деньги явно того не стоят.
Сечёте к чему я? К тому, что тема с бесконтактным измерением температуры в данном случае тупиковая.
И не важно, пироэлемент можно представить как один или как два пикселя матрицы тепловизора.
Судя по всему вы человек со знаниями и опытом. На форуме масса молодых специалистов которые жаждут помощи в создании станции или как минимум совета.
Поделитесь опытом, а они вам скажут спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 10:32
Тепловизор вещь годная, но для совсем других целей.
Я работаю успешно на самодельном мангале с лампами, кручу диммеры и замеряю кулинарным термометром за 2 бакса. Ни одной платы не ужарено.
Более того, предпочитаю работать этим, чем отданной товарищу промышленной станцией со всеми её удобными ПИДами.
Так что то хоть спектрограф ставьте там за 100500 млн. Мяса голове это не добавит и скилл не прокачает.
Дебил будет ужаривать, а умник и на утюге сработает четко.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 11:28
Полная дурь, это делать безапелляционные утверждения.
Ну а то, что там подрисовал - это работает криво, проверено на практике.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 11:51
Я всё ещё жду видео, без глупого критиканства.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 11:53
alex01981 писал(а):
Я всё ещё жду видео
Какого???
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:50
Ну, это дело привычки и опыта. Однако не представляю как можно без PIDа паять интеловские процессоры начиная с 4го поколения чтобы не выгнуло дугой или не завернулись углы. Подложка кристалла ведь становится всё тоньше и тоньше. А особенно если речь идёт о доноре, и донор Lenovo. Потом начинаются качели с накаткой и посадкой. У многих это вызывает большие трудности.
Хотя у меня есть знакомый который паяет эти чипы только на нижнем подогреве. Клянётся, что садит с первого раза.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 16:16
kalya
Есть метода. Все ровно паяется и толщина подложек и самих плат не важна. На мангале даже проще реализуемо. Важна равномерность предварительного прогрева, как по площали так и во времени. Пренебрёг - получи рогалик.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:16
Абсолютно верно и чем запыленнее, задымленнее воздух тем больше воздействие
Это относится только к мультиспектральным пирометрам, а не яркостным, которые работают методом сравнения с эталонной нитью (еще ее называют пропадающая нить). Но тут вступает один из основных факторов - ЦЕНА мультиспектральника и все танцы с бубнами резко теряют актуальность.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:31
Выложите видео, я уже прошу не один раз не у одного человека, зачем глупая болтология? Не работает у вас ну покажите всем. Чё гнать пургу?
Вам человек чёрным по белому написал что он (пиро элемент) используется даже в заводской паяльной станции станции.
Эту информацию вбрасывают крохоборы у которых денег нет на пироэлемент и тыкают термопару которую купили вместе с мультиметром или второй вариант что руки не из того места и не могут настроить. Элементы даже денег нет купить нагревательные, а купили прожекторные лампы и уже гуру.
Потом эту идею подхватывают те кто не видел ниразу в глаза вообще пиро элемент и как работает не знают. Просто поболтать
А это уже воще пипец. Говорит о "квалифицированном" знании что такое тепловые и инфракрасные волны.
P.S. Самое главное пишут такую охинею и сами же себе противоречат.. дым мешает в распространении волн для измерения пиро элементу , а почему то нагревателю, где вообще дым идет вверх, не мешает нагревать чип. Думайте хоть что пишите.. или придумывайте правдоподобней. Не знаете физику раздел волн и их распространение, тогда зачем вносите невежество.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 23:56
alex01981 писал(а):
Выложите видео
А где же ваши видео, что вы у всех его требуете? Никто вам ничего не обязан доказывать...
Хоть бы немного теорию способов дистанционных пирометрических измерений поучили, уже не говоря о практике. Вот тут то и вылазит желание показаться пупом земли на ровном месте.
Почитайте, это для вас https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 827&hilit=
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 00:04
Что поучил я вы не изучите никогда в жизни. Видео я прошу потому что с пеной у рта доказанка хрен пойми че.. всё паяется с пирометром даже вручную не говоря об автоматике. Про пираметры лучевые мне не знается сказка и читать х..рь не собираюсь.. Изучить бы для начало надо что такое тепловая энергия и лучи, потом басни рассказывать.
Изучайте https://www.youtube.com/watch?v=zrl43fBJUTY раз школа не удалась.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:53
Есть такая контора Инфратест. Их квалификацию оспаривать бессмысленно. Сами разрабатывают и изготавливают пирометры и тепловизоры.
У меня там друзья разработчики.
Я к ним обращался с вопросом как прикрутить пирометр к станции.
Мне ответили: прикрутить можно, но точных измерений пайки ты не получишь. Очень много побочных факторов влияющих на точность измерений в данном случае.
На этом вопрос для себя закрыл.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:56
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=65231
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:44
MSF113
Что то я вообще с трудом улавливаю смысл их спора.
Возможно надо вчитаться, а мне лень, ибо точно знаю что нет ничего проще точнее и надежней спая пары металлов.
К чему вообще эти нетрадиционно ориентированные подходы с дистанционным измерением?
Если обугливается плата, то чаще всего причина в мозгах, а не в пирометрах.
Так то да, если бездумно влупил бабла, смачивая уши в струях сладких речей маркетинга, а оно по факту не так как заливали, то остается потом только нахваливать все это, попутно обсерая других.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 11:11
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе.
Если на ACHI IR6500 менять нагреватели, то на нагреватели какого размера менять? Хочется поставить Elstain или Ecler.
Ведь снизу стоит нагреватель 180 x 180 мм, а сверху 80 x 80 мм. А допустим Elstain HTS и HTS/4 имеет размеры 122 x 122 мм и 60 x 60 мм соответственно. Подойдут ли эти или что-то придётся колхозить? Китай пожалуйста не предлагайте, очень неравномерный нагрев этих нагревателей.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 11:19
orbit
Сообщение не в тему
А что непонятного, alex01981 считает себя великим гуру пирометров.
Опыт и знания оппонентов считает ничтожными.
Ну и пусть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:08
Orbit
Честно не понимаю о чем ты :-):
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:22
Сообщение не в тему
Еще один ученик великого ЮТУБА ))
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:30
а что непонятного то? Некий, достаточно агрессивно настроенный товарищ, пытается всем разъяснить как нужно измерять Т. при пайке на ИК станциях. Гуру, умудренные опытом и десятками а может и сотнями экспериментов, пытаются рассказать как надо делать правильно. Сергей (MSF113) и Владимир (orbit), и еще ряд коллег, думаю не нуждаются ни в чьих либо советах и поучениях. У людей огромный опыт и они, к нашей радости, делятся этим опытом с нами. Со своей стороны хочу сказать что использование пирометра в качестве датчика Т. не очень хорошая идея. Были опробованы и заводские и дешевые китайские пиросенсоры, разница в показаниях достаточно значительная. Очень много зависит от отражаемой поверхности. Да, некоторые производители ставят такие датчики на свои ПС, но там разрабатывают эту конструкцию инженеры которые в достаточной степени владеют данным вопросом. И в кончном итоге гораздо проще, дешевле, точнее (особенно для разных поверхностей) измерять термопарой. Т.к. обычные термопары К-типа (да и другие так же) имеют табличные параметры. И если чел выучит эту таблицу, или хотя бы ключевые температурные точки и соответствие напряжения, то подключив термопару к вольтметру можно обойтись даже без электронного термометра, который и заменяет эту таблицу в наших головах. Так что спор не о чем, "каждый дрочит как хочет".
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:49
http://www.elcer.com.ua/products/infrak ... c_qp/qp14/
Кварц 62х62 вполне, 2 года таким работаю, но нужно просить чтобы намотали 350 ватт, 250 будет мало.
Идеального нагревателя не найдёте, центр всегда будет более горячим.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:15
ValeriyKeks
:smu:sche_nie:
Вы меня идеализируете. Я просто воспользовался возможностью получить знания от настоящих профессионалов, а не самоучек.
Правда, они перфекционисты.
Да, пирометр имеет право на жизнь в станции. Но точности не будет.
Тот же K-Type под чипом (а не в 2 см от чипа) даст бОльшую точность и повторяемость результата.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:57
Готов провести сравнительные тесты прирометра, термопары и платинового резистора и запечатлеть на видео.
Если этот вопрос действительно кого-то интересует, озвучивайте условия тестирования.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:07
Ставлю 5$ на то что будет погрешность у пирометра
Одно из условий - пирометр находится под углом 45 и меньше градусов по отношению к плате
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:31
Да, будет.
один-два градуса
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 17:21
Подскажите по сетке на низ.
Интересует уже опробованный временем вариант, не догадки. С установкой платы на фторопластовых подставках на сетке.
Какая подойдет, где покупали. Расстояние от нагревателей и высота подставок под плату.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на галогеновых лампах
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:06
С момента работы на своей самопалке пришел к тому что выкинул управление верха. Поставил диммер. Низ остался на rex-c100.
Внизу 12 ламп по киловату. Группами по 4 последовательно. Прикрыто корыто керам стеклом (алюминий не справился).
Заменил на ней уже гору чипов от буков и тв. Никто не помер. Все успешно работают. Нагара на платах не остаётся.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:22
Спасибо
Я заказывал эту
https://ru.aliexpress.com/item/Metal-Ex ... 33edDIcibr
Единственное, при нагреве ее пучит. Поэтому обрезал толстую решетку от гриля и тонкими медными проводками примотал то, что указанно выше по ссылке к решетке от гриля. Плата стоит на фторопластовых стояках.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13634
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15101
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
14466
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
