Текущее время: 01 май 2024, 17:56
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор Добавлено: 08 июн 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
lego_65 писал(а): ковыренная. кз хаб, мульт Мульт прошит? lego_65 писал(а): нет питания проца в связи отсутствия H_CPUPWRGD Все остальные сигналы по Power Sequence есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- lego_65 писал(а): Почему то +1,05VS становится 1.8в Это как? С процем 1,05 , а без 1,8?
lego_65
Заголовок сообщения: Re: Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор Добавлено: 08 июн 2018, 18:49 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
V01demarV01demar писал(а): lego_65 писал(а): Почему то +1,05VS становится 1.8в
Это как? С процем 1,05 , а без 1,8? Вот я тоже думаю хрень какая то, но оно так и есть. Мульт шит, без этого ни как. остальные Power Sequence проверю, чет начал не с того сигнала, нет даже уже pch_pwrok ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор Добавлено: 11 июн 2018, 19:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
На шим процовый питание и enable приходит? Биос прошивали? Запчасти бу ставите или новые? ЗЫ lego_65 писал(а): Почему то +1,05VS становится 1.8в с процом такого нет Так и должно быть, смотрите внимательней в схему.
