Текущее время: 02 май 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 17:57
Всем привет. Плата пришла с другого сервиса, ковыренная. кз хаб, мульт, грелась дежурка. Все поменяно, щас есть реакция на кнопку. Нет инициализации, нет питания проца в связи отсутствия H_CPUPWRGD. Потребление 300ма. Без проца потребление 500-600мА и греется хаб. Почему то +1,05VS становится 1.8в с процом такого нет. Не знаю куда капнуть. Проц менялся и хаб другой паял тоже..
 Заголовок сообщения: Re: Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:15
Мульт прошит?
Все остальные сигналы по Power Sequence есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Это как? С процем 1,05 , а без 1,8?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:49
V01demar
Вот я тоже думаю хрень какая то, но оно так и есть. Мульт шит, без этого ни как. остальные Power Sequence проверю, чет начал не с того сигнала, нет даже уже pch_pwrok
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 11:11
Все слипы снимаются с мульта?
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_SUS#
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 19:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На шим процовый питание и enable приходит? Биос прошивали? Запчасти бу ставите или новые?
ЗЫ
Так и должно быть, смотрите внимательней в схему.
 Заголовок сообщения: Re: Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 15:37
Надо больше отдыхать, небыло +VCC_SA. Замена шимки решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор
Nurzone
26 ноя 2014, 13:28
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
green7828
2668
06 ноя 2017, 22:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
10049
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет изображения
bek17
4667
02 дек 2015, 01:00
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damson и гости: 39
