Заголовок сообщения: Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
Добавлено: 25 июн 2018, 14:59
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 13:14 Наличности на руках: 57.15 Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Изначально было короткое замыкание по процу, после замены проца, шима isl95836 и одного ключа стало лучше. Все напряжения поднимаются, после был заменен 216-0810028 на такой же новый с партсдиректа. В итоге ситуация что посты пробегают до 8a -> 8b -> 41 -> 4d -> 92 -> 5b, потом секунд 15 висит на 5b и после бежит в таком порядке: 15 ->7с -> ad -> 89 -> 8a -> 8b ->48 -> 4d -> 52 -> 41 -> 5b и далее снова висит.
Тут как я понял insydeH2O биос. На данный момент зашел в тупик, прошу совета
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
Добавлено: 25 июн 2018, 16:02
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
биос прошейте на всякий случай
ofstad
Добавлено: 06 июл 2018, 14:34
vlad77, шился неоднократно, подбирал так же от платы с дискреткой. Ситуация не менялась.
PussyMonsta
Добавлено: 10 июл 2018, 17:12
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 10:09 Наличности на руках: 709.03 Сообщения: 281 Откуда: Mogilev
ofstad проц сдох из-за ключа/шимки.,или может прилетело чтото из вне? возможно прилег еще кто то.
cyberland_remont
Добавлено: 12 авг 2018, 12:28
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 12:34 Наличности на руках: 7.63 Сообщения: 128 Откуда: Томск
а чип точно нормально сел?
sayjay1488
Добавлено: 13 авг 2018, 23:34
Зарегистрирован: 07 авг 2018, 21:49 Наличности на руках: 17.00 Сообщения: 6 Откуда: Красноярск
Имею на руках такой же бук. И почитав форум понимаю, что отсутствие изображения это мёртвый 216-0810028. И если после его замены результат тот же, то значит надо его качнуть или пересадить, и ИЗО появится
_________________ Меня учили, в первую очередь не сделать хуже!
ofstad
Добавлено: 04 фев 2019, 11:30
Чип повторно пропаивался. Переставил этот же чип на подобную плату, заработал без нареканий. Наобум менять еще и хаб не захотелось, а больше идей к сожалению тут нет.
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 17
