Текущее время: 27 апр 2024, 11:46
 Заголовок сообщения: Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:59
Изначально было короткое замыкание по процу, после замены проца, шима isl95836 и одного ключа стало лучше.
Все напряжения поднимаются, после был заменен 216-0810028 на такой же новый с партсдиректа.
В итоге ситуация что посты пробегают до 8a -> 8b -> 41 -> 4d -> 92 -> 5b, потом секунд 15 висит на 5b
и после бежит в таком порядке: 15 ->7с -> ad -> 89 -> 8a -> 8b ->48 -> 4d -> 52 -> 41 -> 5b и далее снова висит.
Тут как я понял insydeH2O биос.
На данный момент зашел в тупик, прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:02
биос прошейте на всякий случай
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 14:34
vlad77, шился неоднократно, подбирал так же от платы с дискреткой. Ситуация не менялась.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 17:12
ofstad
проц сдох из-за ключа/шимки.,или может прилетело чтото из вне? возможно прилег еще кто то.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 17:47
у вас мог сгореть мост вместе с процом
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 12:28
а чип точно нормально сел?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:34
Имею на руках такой же бук.
И почитав форум понимаю, что отсутствие изображения это мёртвый 216-0810028. И если после его замены результат тот же, то значит надо его качнуть или пересадить, и ИЗО появится :a_g_a:
Меня учили, в первую очередь не сделать хуже!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:30
Чип повторно пропаивался.
Переставил этот же чип на подобную плату, заработал без нареканий.
Наобум менять еще и хаб не захотелось, а больше идей к сожалению тут нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c870-dnk (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет картинки на 17" матрицу
в форуме Toshiba
SirotaDrug
26 окт 2015, 22:22
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
paul_nvk
06 апр 2018, 17:59
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-dnk (plf/plr/csf/csr dsc mb) проблема с изо в режиме uefi
в форуме Toshiba
zettabyte
2209
25 ноя 2016, 01:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsr mb rev 2.1) Нет изображении на Матрице
в форуме Toshiba
fredy-87
3493
03 янв 2017, 14:11
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту
в форуме Toshiba
elmor
2656
24 июл 2017, 14:44
Dzenzz Перейти к последнему сообщению
